Rodage après changement coussinets et paliers
Yann22
Tous est dans le titre, j'ai changé les coussinets des 4 bielles + paliers de vilebrequin sur un moteur de 1100 R, un rodage est-il nécessaire, si oui sur quel kilométrage
Re: Rodage après changement coussinets et paliers
personnellement , je ferais un petit rodage !!!! vu le nombre de radar sur les routes , ce ne sera pas trop contraignant !
cjdj72
je pense que entre 500 et 1000 bornes c est une bonne base
Yann22
Ok, mais à quel régime maxi?cjdj72 a écrit :je pense que entre 500 et 1000 bornes c est une bonne base
rodage du b 12 a ma chérie a 6000 tr quand elle l a acheté neuve
Yann22
Merci JD, je vais suivre tes conseilsjd a écrit :rodage du b 12 a ma chérie a 6000 tr quand elle l a acheté neuve
a partir de 500 kms , on a augmenté progressivement jusqu a 1000 kms
- 1100GSXRman
T'as pas besoin d'un vrai rodage pour ça...
Les rodages se font surtout pour les pistons, la boite et les soupapes...
Fait un peu gaffe pendant 100 bornes si tu veux mais c'est pas fait pour frotter ça... dès que t'as démarré y'a la pression d'huile qui empeche que ça touche le vilo ou les bielles...
