Modèle de fourche ?
cortex 69
Modèle de fourche ?
Message par cortex 69 »
Bonjour
Je suis en train de changer les spy sur une fourche qui était sur ma 1100. je ne suis pas sur que ce sois une fourche de 1100 ?
Si quelqu’un savais de quel model de fourche j’ai ça serais cool ça je pourrais connaître le niveau d’huile. :wink:
PS : j’ai aussi l’autre tube
Mieux vaut utilisé 50cv a 100% que 50% de 100cv
mon projet TDR http://forum.2temps.fr/viewtopic.php?f=6&t=1358
frank
Re: Modèle de fourche ?
Message par frank »
je dirais 750 gsxr 1991 à vue de nez
ROCCO
Message par ROCCO »
oui ou 11 DE 90 91
regarde le diametre si il est bien de 41 ça te confirmera
les spy doivent etre les memes sur le deux modeles ,juste la longueur change entre la 750 ET LA 1100
1100 kayaba, 750 showa. il y a plus que la longueur comme différence. :Inclassable12:
on dirait une fourche de 750, en tous cas c'est pas une kayaba de 1100 90/92 c'est certain.
frank a écrit :je dirais 750 gsxr 1991 à vue de nez
+1 fourche de 750R90-91
jackdaniel
Message par jackdaniel »
jamais vu une fourche monobras sur un 11 ou sur un 750 mais bon si vous le dites
Madati
Message par Madati »
Tes bracelets ils sont sur le Té ou en dessous ? Si ils sont en dessus avec la vis ce fixation c'est obligatoirement une fourche de 1100 car le diamètre n'est pas le même et tu ne peut pas monter un té sup de 1100 sur une fourche de 750.
Les caractéristiques fourches ici:
viewtopic.php?f=2&t=25052&p=436393&hili ... 29#p436393
cortex 69
oulla. que de réponse :Super14:
bon, je viens de contrôler sur la fourche. les tubes font 41mm et les bracelet étais sous le te. les bracelet fond 50mm de diamètre.
donc si j'ai suivi c'est une fourche de 750.
cette moto est un vrais puzzle.
j'ai même une cale en bois avec des vis VBA pour tenir le carénage arrière de 1100 liquide :Beurk02:
et je parle pas de la fixation du collecteur...
