salut a vous,
voilou après avoir changer le moteur de mon B6 qui etait fatiguer je lui en ai greffer un tout neuf avec aac de 750 gsxr 89 et ma rampe de carbu avec les 4 KN jusque la tout va bien et ca tourne nikel. Pour aller au bout des choses je lui rajoute doigt d'allumage et cdi de 750 gsxr de 89 en inversant le fils orange.
Premiere essai parfait donc synchro le lendemain mais un petit probleme vient m'em******!! Impossible de demarrer la moto a chaud alors qu'a froid elle demarre nikel , après 2 jours de recherche je remet l'allumage du bandit origine et LA ca remarche a froid comme a chaud
Donc désespéré je vous appel à l'aide pour savoir si vous avez la soluce pour que je puisse remettre l'allumage du gex sans probleme.
[B6]Probleme demarrage a chaud avec allumage gex
B6-R
- bugomiel
Re: [B6]Probleme demarrage a chaud avec allumage gex
Compare les éléments suivants entre le B6 et le 750 :
- taux de compression
- bobines (résistance en particulier)
- référence des bougies
Ça te donnera peut être une piste pour résoudre ton problème.
Sinon il marche vraiment mieux le Bandit avec la config GEX 750 ?
- philvk75
il y aurait pas un capteur d'alumage ? sur le coté gauche, c'est une panne que j'ai eu avec le bandit de ma moitié.
B6-R
merci je vais verifier tout cabugomiel a écrit :Compare les éléments suivants entre le B6 et le 750 :
Le mieux pour te montrer comment ca marche c'est une video
http://www.youtube.com/watch?v=9ADdIhliUOM
B6-R
j'y avait penser aussi mais si le cepteur était HS, elle ne tournerais pas avec l'allumage d'originephilvk75 a écrit :il y aurait pas un capteur d'alumage ? sur le coté gauche, c'est une panne que j'ai eu avec le bandit de ma moitié.
- Zone
et tu as changé le doigt d'allumage aussi ? ca sent un peu le retard a l'allumage ton histoire
edit : ok j'ai relu ton post, bon bai a chercher encore
B6-R
oui aussiZone a écrit :et tu as changé le doigt d'allumage aussi ? ca sent un peu le retard a l'allumage ton histoire
