Roulement d'arbre primaire
CBR90027
Message par CBR90027 »
Salut, je sais que ce n'est pas sur mon GSXR mais pensez vous que le roulement est extractable sans démonter les demi-carters ?
J'ai le neuf, il n'a pas de clavette ni encoche.
Merci les potos.
:Alcooliques03:
Image Image
Re: Roulement d'arbre primaire
Pour moi oui tu as sorti la patte qui tiens la cage .
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
déjà fait ça sort au marteau a inertie mais bon sous la main j avais un poste a souder et autre matos d atelier ...
CBR90027
Bon c'est deja une bonne nouvelle, il faut maintenant que je me fabrique un arrache roulement...du genre çà:
http://www.jeansbeetles.com/Images/extrac8.jpg
Merci les gars !!
Yvil
Message par Yvil »
si y'a un arret tu dois le voir dans la rmt, gaffe que parfois c'est un simple pion en acier. ce serait bete d'exploser tout
CBR90027
martin1340 a écrit :si y'a un arret tu dois le voir dans la rmt, gaffe que parfois c'est un simple pion en acier. ce serait bete d'exploser tout
Non non, y a rien, j'ai le nouveau roulement dans la main, c'est lisse de chez lisse...par contre il faut que je casse la cage ou pas ?
:Inclassable12:
Yvil
Message par Yvil »
ben non pkoi tu veux casser la cage? tu chauffes un peu le carter et puis zou
CBR90027
martin1340 a écrit :ben non pkoi tu veux casser la cage? tu chauffes un peu le carter et puis zou
Oui mais j'ai pas d'arrache roulement ...je dois m'en faire un, il faut bien que je passe entre les billes.... :Inclassable12:
Yvil
Message par Yvil »
t'as pas une semi automatique? tu soudes qque chose sur le bord de la cage, je fais souvent ca pour sortir des roulements de boite. parfois tu dois t'y reprendre une deuxieme fois car la soudure est super cassante mais ca fonctionne
CBR90027
martin1340 a écrit :t'as pas une semi automatique? tu soudes qque chose sur le bord de la cage, je fais souvent ca pour sortir des roulements de boite. parfois tu dois t'y reprendre une deuxieme fois car la soudure est super cassante mais ca fonctionne
Bon je vais deja aller dormir et je vais reflechir a tout çà demain au taf, en tout cas merci des conseils, z'etes trop top !!
Sur le forum VFR, mon post serait resté sans réponse.....
:Chut08:
Yvil
Message par Yvil »
forum VFR... :1er:
CBR90027
Yvil a écrit :forum VFR... :1er:
Ouais, j'suis désolé .....
:wink: :wink:
Bon sinon good news, j'ai un pote du boulot qui est entrain de m'usiner 3 griffes pour demonter mon roulement...longue vie à airhuile !!
:Alcooliques03: :1er:
bon bah c'est cool ça! :Demon07:
CBR90027
Bon bah çà y est...le premier outil que mon pote du boulot m'a fait ce matin à casser direct....j'avoue que j'ai eu un moment de solitude...j'ai fabriqué un outil de secours avec un bout de tige filetée, deux fixations de meubles IKEA et 2 pinces étaux...et là miracle le roulement est venu...oufff sauvé.
Le nouveau est en place, je remonterai ce week-end,filtre a air, bougies, une bonne synchro et c'est parti.
The end.
:Alcooliques03: :Alcooliques03:
Image Image Image Image Image Image
ZEPP
Message par ZEPP »
Le bout des doigts d'arrache doivent prendre sur la cage intérieur et exterieur en même temps (doigt plus solide).
Voila ce que propose Facom http://www.pro.facom.fr/CatalogueGenera ... AT-02.aspx
Tes doigts d'arrache maison (pas ceux de ton pote) son dans cet esprit :Demon07:
