Bonjour;
j'ai démonté le silencieux Devil puis j'ai dégagé les rivets de la sortie inox pour changer la laine de roche.
Impossible de démonter cette foutue sortie;elle ne bouge pas d'un poil.
Je précise que j'ai bien fait rentrer le reste des rivets au chasse-goupille.
Il y a une astuce pour la démonter?
Sans la matraquer...
Tant qu'a faire; pour sortir la chicane ;une autre astuce?
Merci à vous.
démonter la sortie inox silencieux Devil
- ZEPP
Re: démonter la sortie inox silencieux Devil
Tu peu refixer ton silencieux sur la ligne et serrer le collier entre silencieux et collecteur afin de le maintenir. Tourne le silencieux préalablement d'un 1/4 de tour avec la pate de fixation du silencieux qui se fixe sur le cale pied arrière vers l'exterieur.
Ensuite, avec un mailet en bois ou teflon, tu tape sur la pate de fixation du silencieux. Avec un mailet en caoutchouc ça marche pas terrible car le caoutchouc amortie trop le choque du coup.
Faut y aller molo, maintenir le silencieux avec l'autre main.
Bon courage, les silencieux, c'est un peu galère à ouvrir.
- KERAX
Sur le mien il y avait 2 petits points de soudure sur le tube percé coté entré du silencieux. Un coup de dremel et c'est bon, l'acces n'est pas trop aisé.
- gex01
WD40
