J'ai une petite question: dans ma pochette joints moteur j'ai un problème pour le carter au dessus du cache culbu j'ai un joint epais mais j'ai également un plaque en tole dans la poche joint moteur (que j'avais pas sur mon moteur) alors il faut mettre quoi les deux ou juste l'un ou l'autre.
PS: La plaque a les même dimensions que le joint avec des trous pour faire un circuit pour les vapeurs d'huile.
Joint carter vapeurs d'huile???
- Nicot16
Un pocket oui mais en 1246.
- valium
Re: Joint carter vapeurs d'huile???
Il y a les deux. le joint en carton fin et la plaque en tole.
Le joint d'abord sur le couvre culasse, puis la plaque en tole et enfin le boitier.
