passage du cable d'embrayage sur 750 91
b-slayer
Message par b-slayer »
salut bonjour,
le câble d'embrayage de mon 750 de 91, passe assez bizarement au niveau du culot de phare droit, ce qui a pour effet de le faire sauter de l'ampoule...
quelqu'un aurait des photos ou un schéma de la bonne façon de le passer au niveau du tableau de bord ?
merci d'avance :wink:
Malphodo
Re: passage du cable d'embrayage sur 750 91
Message par Malphodo »
Idem .... d'ailleurs en tournant a fond d'un coté (me souviens plus duquel) si t es en plein phares ca fait un beau cour jus ... et zou un fusible.
Perso je l'ai laissé au meme endroit sauf que je l'ai assuré avec un collier sur l'araignée et je l'ai legerement remonté.
Donc maintenant le cable passe au dessus du cul de l'ampoule et ne descent pas meme en tournant le guidon.
Maintenant je suis en dual bi xenon et les culots d'ampoule son encore plus gros et ca passe encore impec comme çà.
Si t as besoin je peux te faire une photo.
Keep the (Oil) pressure
b-slayer
si t'as moyen, je veux bien merci :wink:
b-slayer
up
ou encore la longueur de la gaine du câble d’embrayage pour un 7 de 88/89/90/91, ça me dirait déjà si ma gaine est de la bonne longueur (je la soupçonne d'être trop longue)
le must serait d'avoir la longueur ET des photos de la façon dont le câble passe
Malphodo
je te fais çà ces jours ci ;-)
Madati
Message par Madati »
Elle est assez longue, si bien que c'en est même chiant pour remonter les carénages :Grrrr03:
