Collecteur origine 1992 et Bridage?
Bonjour;
Avant de faire des conneries...
Faut-il faire sauter les bagues internes à l'entrée du collecteur pour le débrider?(meule au corindon).
Au niveau des silencieux;une astuce pour les libérer?
Merci.
Re: Collecteur origine 1992 et Bridage?
c'est bien ça.
pour les silencieux ils sont homologués mais non bridés.
Merci.
Bonjour;
j'ai sorti la perceuse le flexible;les meules;les disques abrasifs etc...
Pour la finition je passerai à la Dremel.
Quel est le diamètre intérieur que je dois atteindre en meulant les baques internes à l'entrée du collecteur?
Comment parvenir à un alésage agrandi parfaitement rond?
Je pose ces questions car je ne pense pas meuler jusqu'au tube par crainte de les marquer et de les affaiblir.
Bubba
Message par Bubba »
le diametre du carton d'un rouleau de PQ :Demon12: (ou de sopalin...)... ça dépend lequel tu trouves le + class
Louloup a écrit :Quel est le diamètre intérieur que je dois atteindre en meulant les baques internes à l'entrée du collecteur?
inverse le "problème", laisse 1 ou 2 mm de matière autour de ta découpe si tu ne veux pas meuler jusqu'au tube... (simple reflexion)
je ne sais pas si tu vas gratter quelquechose au final?... il y a des cartouches (chicanes) dans le collecteur d'origine?
j'ai jamais eu, ni touché un échappement d'origine sur un gex!!! :Chut08:
bub'
Image Image
Il y a des bagues soudées à l'entrée du collecteur(restricteurs?).
Pour un GSXR en full ;si échappement d'origine il parait qu'il faut les virer.
Bubba
Message par Bubba »
t'as une photo (pour ma culture :wink: ) ?
merci
ps: cette manip dite "full" doit être de paire avec une bidouille aux carbus non? (calle au boisseaux?)...
Image Image
