Disques Brembo et bruit de casseroles...
Voilà;
Bien que content du freinage;à vitesse modérée;je ne supporte plus le bruit des Brembo série Or en Fonte(Très Flottants).
En ville à chaque imperfection;j'ai l'impression de perdre un morceau;du coup je n'arrive pas à savoir si ma fourche claque;si j'ai un léger jeux dans la colonne de direction.
A l’arrêt;à chaque déplacement de la moto;le grincement des disques sur les plaquettes.
Peut-on faire une modification pour empêcher cela(rondelles derrière les clips)?
Les disques Beringer Flottants en Fonte ont-ils le même pb?
Merki.
eekoog
Re: Disques Brembo et bruit de casseroles...
Message par eekoog »
Tes discs sont morts je suis désolé y'a plus rien à faire. Avec la conjoncture actuelle, le recyclage est de rigueur : envoies les moi je te débarasse :Super14:
Banditos45
Message par Banditos45 »
Lool Eekoog :Super14:
Y'a scalpa88 qui avait changé les brides justement sur des disques flottants.
Je sais plus si c'était du Brembo mais ça se fait
Serait con de virer les "série Or" s'ils sont encore en bon état...
BBZ
Message par BBZ »
oui ca se refait pour que ca "flotte" moins g les meme et le meme "probleme" si scalpa passe par là merci de nous dire où et combien tu a eu les nouveau oeillets/clips
et en plaquette moi elles sont rouge vous saurez me dire se que c est svp
merci pour ton post
REM
Message par REM »
Si elles sont rouges Ya des chances pour que ce soit des plaquettes semc brembo... :1er:
Aprés oui ca se refait bien j ai changé les oeillets sur mes brembo aussi le plus con c est quand le clip derriére a de la pate pour pas qu il se barre, c est chiant a enlever!!! :ico_yeah4:
Idem:Plaquettes Brembo Rouges.
Un changement des œillets permet de supprimer le bruit?
pas vraiment car ça a du jeu à l'origine et ensuite tout s'use notamment frettes et disque. voir l'état des douilles si usées ou non.
mettre des ressorts plus neufs les fera tenir un peu mieux.
REM
Message par REM »
+1 avec Madmax ca reduira peut etre un peu le bruit si tes disques ont beaucoup de jeu :wink:
BBZ
Message par BBZ »
fait suer les clips sont pointés sur les oeillets derriere ca sens la galere a retiré. Ses oeillets là il s achete que chez brembo forcement ?
en fait j'ai pas changé les oeuillets car mes disques sont usés et sa vaut pas le coup a 3€ l'oeuillet .moi mes oeuillets ils ont une rondelle plate et l'ideale serait une rondelle ressort
http://www.sportsratster.com/indexPiece ... rticle=175
1311
Message par 1311 »
Salut,
Une solution pour éliminer ce bruit est de mettre un peu de pâte à joints dans le creux des oeuillets et de laisser sécher avant utilisation. Cela te fera un joint élastique entre la piste et la frète et éliminera le bruit.
Je l'ai déjà testé, c'est efficace mais à renouveler de temps en temps.
A+
Les rondelles élastiques peuvent fatiguer avec le temps?
Les miennes ont l'air de rondelles fines plates...
Pour le silicone;j'ai effectivement une petite touche de produit vert clair entre chaque œillet et le circlips de maintien.
Je pense que c'est pour éviter que les circlips se détachent.
Je vais voir pour pour changer les rondelles. élastiques,je vous tiens au jus.
Merci.
Je viens d'avoir Brembo au tph et pour rappel les disques sont des disques flottant Fonte ; donc je cite:
1 - Mesurer l'épaisseur des disques au micromètre(au centre du disque);la cote ne dois pas être inférieure à 4,6mm(en dessous risque de fissuration et de casse des disques).
2 - Puis mesurer le jeu latéral entre le disque et le bol:max 7/10mm
Si uniquement cas 1:changement des disques.
Si cas 2;changement des Bols.
Si cas 1 et 2:changement des disques complet:300 euros pièce...
Les disques Fonte ne sont plus fabriqués depuis 10 ans pour des raisons de sécurité;remplacés par des disques en acier inox(il y a surement eu de gros pépins avec des disques hors cote).
J'ai 5,1mm d'épaisseur de disque donc c'est ok...Mais 1mm de jeu entre le disque et le Bol...
De toute Façon;on m'a conseillé de changer l'ensemble(je pense qu'il ne veulent pas prendre de risque).
Comme ça vous savez tout.
Et dire qu'il y a eu plusieurs mécanos en concessions qui m'ont dit que le jeu latéral et le bruit est normal...
Merci à vous quand même.
Louloup a écrit : J'ai 5,1mm d'épaisseur de disque donc c'est ok...Mais 1mm de jeu entre le disque et le Bol...
ils veulent surtout te vendre des disques brembo!
1 mm de jeu latéral tu peux compenser, c'est pas dramatique et surtout ça risque rien.
par contre j'irais pas y coller de pate à joint...
pas étonnant que des mécanos ne soient pas choqués c'est courant même sur du neuf chez certaines marques.
