11R 89 qui louvoie
- 456GT
11R 89 qui louvoie
Salut à tous, c'est pour un pote qui a un 11 de 89 raide neuf (17000 kms), strictement d'origine.
Il a changé les joints spis, l'ammortisseur arrière (white power), les pneux (michelin pilot sport) et la moto louvoie au dessus de 160, j'avais eu le probleme à l'époque avec des dunlop il y a 20 ans sur mon 89, c'était les pneux, que faut il monter sur cette moto qui je le rappele est en 160 derrière.
merci
merci
1100R 90 X2/ Honda RC30/ Norton Commando 961SE/ HD 1550 Road King/ MV 750 F4S/ 1800 Intruder... En table basse!
- oulala
Re: 11R 89 qui louvoie
généralement le louvoiement c'est dû à un mauvais équilibre des suspattes avant/arrière.
edit:
http://www.les7pechesdumotard.fr/Commen ... s,158.html
ca ressemblerai à un amorto pas assez préchargé, ou a un avant trop préchargé... il a été réglé, l'amorto, après montage?
edit:
- philvk75
la pression des pneu ?
- golgoth
- philvk75
quand j'ai changé les joint spie et cache poussiere de ma fourche j'ai remonté sa plus ou moin de facon equivalente sur les deux fourche j'ai eu du bol ou sa commence a deconné tous de suite le louvoiement ?
- FlyingDutchman
+1 avec les autres et est-il sur du serrage de la colonne de direction et de l'état de ses roulements ?
- 1100GSXRman
+1... si peu de kilomètres ça veut dire moto immobilisée dans une position très longtemps... donc les roulements doivent etre marqués... un remplacement serait pas du luxe... surtout que c'est pas cher et facile à faire
- jmc31000
je confirme les roulement de colonne sont a serrer juste ce qu'il faut (sur la revue avec un peson)et une marque sur la cuvette et c'est foutu
j'attend les remarques pour la cuvette..............j'my attend
- FlyingDutchman
Meuh nan, on n'est pas comme ça, on ne va pas vomir dedans tout de suite comme ça, c'est pas le genre de la maison !jmc31000 a écrit :j'attend les remarques pour la cuvette..............j'my attend
des roulements ça se marque pas à l'arrêt.
les pneus déjà ça aime moins.
vu que fourche et amorto sont bons c'est soit ça (trop bloqués ça louvoie). les réglages ça m'étonnerait faut vraiment que ça soit dans les choux.
les pneus il m'est arrivé une fois d'en virer avant la fin et c'était ça.
en 160 on trouve du choix je pense, les d207 sont très neutres. je suis passé aux pirelli diablo et très bons pneus aussi.
- 1100GSXRman
Ben 20 piges stockée pareil ça se tasse forcément... pas dans la meme mesure qu'en utilisation intensive, mais un peu quand meme
l'acier qui se tasse tout seul, t'en as d'autres comme celle là?
- fred-gsxouille
+1 ça ne se tasse pas,
par contre si elle est resté longtemps sans servir et que le roulement etait en manque de graisse il se peut qu'il y ai une oxydation ce qui provoque des marques dans la cuvettes
piche09
Il se peut que se soit même plutôt grippé et que les billes glissent au lieu de rouler.
- 1100GSXRman
Tous les matériaux se déforment... après ça peut etre infime je te l'accorde, surtout si ça reste dans la limite élastique du matériau en question...MadMax a écrit :l'acier qui se tasse tout seul, t'en as d'autres comme celle là?
Après le doute est permis quand tu mets pendant presque 20 piges un roulement en contrainte avec au moins 100kg dessus...
