adaptabilité pots water/ AH
- golgoth
voilà; est il possible de monter des pots de water sur un ah ( 1100)?
- valium
Re: adaptabilité pots water/ AH
Je crois que non, ce n'est pas la même hauteur de bloc moteur (au niveau du carter d'huile) et l'écartement des cylindres est également différent.
- gex01
non, apparemment pas possible
- b-slayer
je confirme, entraxes des sorties d'échappement plus serrées sur W, ça passe pas, ou alors faut sérieusement bricoler...
- gésexixairwuile
Et les silencieux???
- golgoth
oui moi je parle des silencieux.
- fred-gsxouille
[histoire de passer l'info tant qu'on est dans le sujet]
j'ai reussi a mettre un collecteur de air huile sur un W (jamais essayé l'inverse) mais il a fallu jouer du chalumeau car effectivement c'est pas le meme entraxe au niveau de la culasse et au niveau de l'inclinaison du silencieux ,pas le meme non plus donc re-chalumeau ..
- golgoth
personne pour dire ce qu'il il faut modifier pour les fixations des pots par exemple?
