J'ai comme beaucoup d'entre vous un problème avec ma boite de vitesse qui siffle en 3eme et 5eme (11r89).Je sais très bien que se sujet a été maintes fois traités, et c'est avec attention et plaisir que j'ai lu tous les sujets concernant ce problème. Cependant je m'interroge sur le coté sécurité.
Certains d'entre vous disent qu'on ne peux pas attendre et que c'est dangereux (blocage de boite). Je ne comprends pas vraiment pourquoi, certes les pignons ont un défaut de traitement, certes ils s'usent prématurément et oui il faut les changés pour avoir une boite nickel. Mais je ne vois pas pourquoi la boite pourrais se bloquer?
Je pense plutôt que c'est l'usure des roulements qui provoques des problèmes de boites, passages de vitesses, puis casses dans le pire des cas.
D'ou ma question :
Le soucis des traitement de surfaces qui crée des problèmes de sifflement est il dangereux? Merci
PS : Je compte quand même refaire ma boite!!
