Jeu de cale reglage soupapes
- ZEPP
Salut à tous,
Je recherche un jeu de cale qui va de 0.01 en 0.01mm.
La question est: ça existe?
Si oui, ou?
Perso, j'ai un jeu de cale facom 804L mais je trouve pas ça top (pour les petits jeu du style 0.12mm, faut coller 2 cale ensemble et je trouve pas ça super précis).
J'attend vos infos.
Si oui, ou?
J'attend vos infos.
- fred-gsxouille
Re: Jeu de cale reglage soupapes
ça l'es pourtant , il faut mieux mettre 07 + 05 plutot que 10+02.
pour repondre a ta question j'ai vu chez un mecano un assortiment de cales toutes independantes (elles avaient chacune leur petit manche plastique) et elle etait de 0.02 en 0.02 , si ça t'interresse je pourrai lui redemander ,et par le meme occas lui demander ou il les avaient commandés .
- ZEPP
Oui, m'interresse 0.02 en 0.02 c'est mieux que 07 + 05, la doit exister la 12fred-gsxouille a écrit :ça l'es pourtant , il faut mieux mettre 07 + 05 plutot que 10+02.
- fred-gsxouille
je doit le voir demain , je lui pose la question et te tiens au jus demain soir .ZEPP a écrit :Oui, m'interresse 0.02 en 0.02 c'est mieux que 07 + 05, la doit exister la 12fred-gsxouille a écrit :ça l'es pourtant , il faut mieux mettre 07 + 05 plutot que 10+02.
- 1100GSXRman
Faut quand meme pas non plus tomber dans la psychose... un jeu reste au "touché"... tu peux mettre des empilements au dixième près et avoir un ressenti qui te fait mettre 0,17 au lieu de 0,15
- Yvil
y'a des gros jeux de calle en pouces et la conversion en mm ca permet d'avoir des mesures intermédiaires mais moi j'utilise tt le temps un classique en mm, c'est largement suffisant pour des soupapes
- fred-gsxouille
j'ai vu le gars en question et j'ai dut rever car les cales en question sont de 0.05 en 0.05 ,de plus il m'a dit que ce n'etait pas pratique sur toute les machines (surtout les recentes) car elles etaient trop larges ,donc j'aurais dut meZEPP a écrit :Oui, m'interresse 0.02 en 0.02 c'est mieux que 07 + 05, la doit exister la 12fred-gsxouille a écrit :ça l'es pourtant , il faut mieux mettre 07 + 05 plutot que 10+02.
un jeu c'est un jeu, ça peut toujours se mesurer précisément à 1/100 près.1100GSXRman a écrit :Faut quand meme pas non plus tomber dans la psychose... un jeu reste au "touché"... tu peux mettre des empilements au dixième près et avoir un ressenti qui te fait mettre 0,17 au lieu de 0,15
les jeux de cales commencent toujours à 0.04 et pour avoir tous les intermédiaires on additionne les cales, aucun souci c'est aussi précis avec des cales propres.
après ça doit se trouver au détail, tout existe. au taf j'en ai même vu pliées à 90° sur les 2 derniers cm.
on en utilise couramment de 1 m de long, d'ailleurs c'est pas plus cher qu'un de 10 cm: 15 e! (facom)
- ZEPP
Moi, ce qui m'interresse, c'est trouver un jeu de calle avec 0.12 - 0.13 -0.14 - etc
Les jeux qui commence à 0.04 j'en ai 2 (FACOM 804L) mais ça me fait chier de m'amuser a coller 2 calles ensemble pour avoir 0.15 au final.
De plus, je doute de la précision et sur les petits jeu, c'est galère à passer (j'ai déjà la calle de 0.04 qui a pliée plusieurs fois).
- davidof
Mon SACS:
topic25428.html
topic25428.html
- Madati
Perso j'ai ce genre de cales. Faudrait que je retrouve ou je l'ai achetéeZEPP a écrit :Moi, ce qui m'interresse, c'est trouver un jeu de calle avec 0.12 - 0.13 -0.14 - etc
pourtant tout le monde fait comme ça c'est prévu pour, et aucun doute à avoir sur la précision de l'empillage.ZEPP a écrit :Moi, ce qui m'interresse, c'est trouver un jeu de calle avec 0.12 - 0.13 -0.14 - etc
la 04 s'abime toujours assez vite, faut l'utiliser uniquement pour du 04.
pour le reste tu peux tout faire avec 05 et 06 (11), 05 et 07 (12), 07 et 06 (13), etc.
sinon de 02 en 02 j'ai trouvé:
http://www.auvergnemotosclassiques.com/ ... ?article31
05 en 05 c'est vraiment pas assez précis, ça se mesure un jeu ça s'estime pas à 05 près.
- ZEPP
MadMax a écrit :sinon de 02 en 02 j'ai trouvé: http://www.auvergnemotosclassiques.com/ ... ?article31
j'arrivais pas à trouver. Si Elbowz retouve pas les infos du sien je prend celui la.
Merci.
- Madati
Ouais enfin dans la revue technique à partir du moment ou tu as une fourchette de jeu à respecter... T'es pas au centième.MadMax a écrit :
- ZEPP
Je pense que sur certain moteur ça doit pas poser trop de problème, mais moi j'ai des petites merde (voir ma signature) qui prennent 15.000 tr/min, qui sont super sensible des jeux aux soupapes (préconisation concessionnaire avec experience: controle le jeu maxi tous les 6000km, le jeu augmente très rapidement et les mini pastilles qu'il y a la dedans ont tendance à se tasser et ensuite à sortir de leur logement et descendre dans le bas moteur et crac.....).
Après je sais pas si c'est véridic mais des moteurs H.S, y en des tonnes...
Pareil, les moteurs semble aimer desamorcer la pompe à huile, toujours rouler avec le niveau d'huile au maxi.
