bocal de frein
bocal de frein
Salut j'ai une fuite au niveau de mon bocal de frein , lorsque je penche même avec le niveau au mini sa fuit , le joint se vend au détaille.
Yvil
Re: bocal de frein
Message par Yvil »
tu as toujours bien t'entretoise en plastique blanc qui vient appuyer dessus?
Re: bocal de frein
martin1340 a écrit :tu as toujours bien t'entretoise en plastique blanc qui vient appuyer dessus?
????????? non juste le joint noir , tu as une photo pour voir !
Yvil
Re: bocal de frein
Message par Yvil »
non pas là mais entre le couvercle et le joint noir il y a une petite piece en plastique blanc faudrait regarder sur la microfiche
Re: bocal de frein
Je regarde sur la moto de suite !
Re: bocal de frein
Il y a bien la piece blanche , elle est peut etre a l'envers !
Yvil
Re: bocal de frein
Message par Yvil »
normalement tu ne sais pas la mettre à l'envers la petite partie qui dépasse rentre dans ton joint et le centre
Re: bocal de frein
martin1340 a écrit :normalement tu ne sais pas la mettre à l'envers la petite partie qui dépasse rentre dans ton joint et le centre
elle est donc dans le bon sens , donc pourquoi sa fuit ?
Yvil
Re: bocal de frein
Message par Yvil »
beuh bonne question, la seule fois ou j'en ai eu un qui fuyais c'etait un grand ingénieur qui avait décidé de mettre une vis plus longue pour la petite patte en inox et il était passé à travers le bocal. un champion :Super14:
Re: bocal de frein
martin1340 a écrit :beuh bonne question, la seule fois ou j'en ai eu un qui fuyais c'etait un grand ingénieur qui avait décidé de mettre une vis plus longue pour la petite patte en inox et il était passé à travers le bocal. un champion :Super14:
moi sa coule au niveau du bouchon , je vais le serrai comme un coup !
