1 an après me voici de retour (après des soucis de genou) pour reprendre la moto....
Mon 1100 de 91 (Donc un M) n'ayant pas roulé depuis 1 an, je me suis dis qu'une bonne révision lui ferait du bien ! En prévision de l'arrêt j'avais sorti la rampe, la batterie, bouché les pipes d'amissions.
Donc remontage après tout ce temps, vidange, filtre, nouvelles bougies et démontage en vue de bien la nettoyer de la rampe.
Pour info elle est d'origine avec des gicleurs de 125, la richesse à 2 tours 1/4, les aiguilles au 2em cran etc....
Mais, car il y a un mais en démarrant la moto après tout avoir remonté j'ai le soucis suivant:
IMPOSSIBLE d'avoir un ralenti inférieur à 3000 tours/minutes
Je vois pas pourquoi ! tout semble bon mais là c'est clair y a autre chose.....
Je viens de vérifier les bougies: 2,3,4 café crème. Mais la 1 bien noir carsseux .... Donc un problème sur le carbu 1 ? C'est possible que cela fasse monter le régime à ce point ?
Si l'un de vous (As de la meca 1100) pouvait me donner 2-3 tuyaux afin que je puisse comprendre et trouver l'origine de mon problème!
Je pensais sinon à une prise d'air qqle part ?
D'avance merci
Nico
