Teton casse.
- Djomo
Teton casse.
Salut j'ai casse le teton qu'il y a au niveau du comodo droit et maintenant lorsque l'accelere sa tourne un peut qui a une solution de dépannage !
- azaen89
Re: Teton casse.
si c'est ca ton argument pour ta femme pour lui faire accepter l'idée de changer de moto...
- Yvil
Re: Teton casse.
en lisant le titre je me suis dit que ca devait faire super mal ca! pour ton pb moi je m'etais deja dépanné avec une demi aiguille de roulement (genre bras oscillant) j'avais percé le plastique du commodo au bon diametre et roule
- Madati
Re: Teton casse.
Alternative perso : Un morceau de scotch double face (celui avec la mousse entre deux) tout le tour du bracelet et le comodo par dessus. Plus de soucis mais ca reste du provisoire.
- el funky babtoo
Re: Teton casse.
Elbowz a écrit :Alternative perso : Un morceau de scotch double face (celui avec la mousse entre deux) tout le tour du bracelet et le comodo par dessus. Plus de soucis mais ca reste du provisoire.
- philvk75
Re: Teton casse.
+2 avec du chatertonneel funky babtoo a écrit :Elbowz a écrit :Alternative perso : Un morceau de scotch double face (celui avec la mousse entre deux) tout le tour du bracelet et le comodo par dessus. Plus de soucis mais ca reste du provisoire.et des fois le provisoire peu durer des années
- Madati
Re: Teton casse.
el funky babtoo a écrit :et des fois le provisoire peu durer des années
- jackdaniel
Re: Teton casse.
t as essaye le silicone, les chirurgiens l utilise beaucoup pour les tetons a refairespeedrcj a écrit :Salut j'ai casse le teton qu'il y a au niveau du comodo droit et maintenant lorsque l'accelere sa tourne un peut qui a une solution de dépannage !
bon je sors
- 1100GSXRman
Re: Teton casse.
Tout comme Yves... j'm'attendais à un piercing arraché...martin1340 a écrit :en lisant le titre je me suis dit que ca devait faire super mal ca! pour ton pb moi je m'etais deja dépanné avec une demi aiguille de roulement (genre bras oscillant) j'avais percé le plastique du commodo au bon diametre et roule
Sinon moi une tite vis sans la tete, p'tit perçage du commodo et au poil
Les grands esprits se rencontres
PS: je déplace en mécanique
- Djomo
Re: Teton casse.
Bande de gros cochons !
J'ai monte des bracelets LSL mais j'ai tourne le comodo non soulever , je vais tester avec du double face les bracelets ne sont pas percer.
- valium
Re: Teton casse.
Pareil, un coup de chaterton et ca marche.
Yann22
Re: Teton casse.
Même problème il y a 8 jours, j'ai repercé le commodo et mis en place une tige métallique du bon diamètre.
Résultat nickel
Résultat nickel
- azaen89
Re: Teton casse.
ouais mais dans ce cas, l'objectif n'est pas de tout fixer et rigidifier... faut garder quand même un minimum de souplesse, faut que ca tourne un peu quand on le titille !jackdaniel a écrit :t as essaye le silicone, les chirurgiens l utilise beaucoup pour les tetons a refairespeedrcj a écrit :Salut j'ai casse le teton qu'il y a au niveau du comodo droit et maintenant lorsque l'accelere sa tourne un peut qui a une solution de dépannage !
bon je sors
- Djomo
Re: Teton casse.
Bon pour le moment scotch et ensuite je vais faire le même montage que yann22 mais il faut aussi que je perce mon bracelet.
- dan70
Re: Teton casse.
ça m etais arriver sur mon ancien suz et j avais acheter de la colle 2 composant ( colle liquide+durcisseur en poudre ) chez un vendeur de maquette d avion
