mastic
- jeannotgsxf
mastic
quel type de mastic carrosserie mets t'on sur nos carénage de suz ?
- Pierre®
Re: mastic
Dans la mesure du possible il vaut mieux éviter le mastic sur le plastique, il existe des mastics "souples", je n'ai jamais essayé.
En général je recharge en plastique au fer à souder et je ponçe, puis recharge ... jusqu'à obtenir quelque chose de bien puis je finis à l'appret pour lisser.
Certains font ça en fondant des morceaux de plastique dans de l'acétone, il doit y avoir un tuto la dessus dans la section tuto me semble il
mike91750
- Membre expérimenté
Re: mastic
Hello,
Perso j'ai déjà fibrer un flanc arrière de l'intérieur (2 ou 3 couches); puis quelques coupures de la fibre côté extérieur avec une Dremel; et enfin mastic. Aucun souci, ça a bien tenu et pas de fissure.
- dan70
Re: mastic
je met de l araldite
- mika45000
Re: mastic
Il existe aussi des kits de réparation plastique (je pense en particulier à 3M parce que je le pratique au taff) qui s'utilise comme du mastic .
Ca m'arrive frequemment de mettre du mastic et ca bouge pas, par contre mastic de finition polyester ou bien du chargée en fibre de verre mais surtout pas du mastic alu
- Yvil
Re: mastic
j'ai deja réparé un pare chocs de bar avec un 'mastic' prévu pour et ca n'a jamais bougé, c'etait lesonal la marque
- rdlc
Re: mastic
moi je suis un adepte du mélange acétone - légo , j'arrive a refaire des morceaux manquants de plusieurs centimètres
viewtopic.php?f=8&t=12727
- Yvil
Re: mastic
si je fais fondre des legos j'en connais un qui va me tirer la tronche
- rdlc
Re: mastic
je pense aussi
- Yvil
Re: mastic
puis en plus blague à part ca coute super cher les lego, chaque fois je suis sur le cul moi
- rdlc
Re: mastic
et encore il a pas encore attaqué les séries "technic " , la ça vaut un bras
- Yvil
Re: mastic
non non pour le moment c'est duplo powaaa ici
- Gérominowww!!!
Re: mastic
voila le top de la repartions rapide du plastic http://www.autopaintsbrighton.co.uk/u-p ... l-64-p.asp
mais le fer a souder ,et les legos sont utilisé aussi en carrosserie
par contre désolé mike la fibre de verre laisser tomber c est pas fait pour du tout a certain endroit ça va tenir a d'autres ça tien même pas le remontage du au contrainte de plus c'est lourd,çà augmente automatiquement l épaisseur donc utilisable uniquement a l intérieur , et ce n est pas flexible comme le plastic...
- Djomo
Re: mastic
Le mastic pas top sur les carénages , bien j'ai goutte le bitume donc tête de fourche raper et bien sur deja réparer avec un mastic .
Tête de fourche raper mais surtout le mastic a soute ! super
- Gérominowww!!!
Re: mastic
IL NE FAUT PAS CE MÉLANGER LES PINCEAUX!! d abord de quelle mastic tu parles ? je suppose que c est du jaune ou du blanc polyester dans ton cas c est pas le mastic en cause mais celui qui la poserspeedrcj a écrit :Le mastic pas top sur les carénages , bien j'ai goutte le bitume donc tête de fourche raper et bien sur deja réparer avec un mastic .
le mastic polyester convient parfaitement aux carénages seulement au même titre que sur une tôle d acier le mastic sert a corriger des imperfection et absolument pas a réparer ou a combler un gros manque de matières c est pour la finition...
pour réparer ,ou combler un manque le SMC est parfait mais il est bon aussi en finition il existe en blanc (armé fibre de verre ou noir armé fibre de carbone)
il peut aussi intervenir après une réparation a chaud
