réamorcer pompe a huile
- lebiker
salut, dite moi je refais mon moteur et je présume que comme sur les BAR il faut réamorcé la pompe a huile, comment vous faite vous?
- oulala
Re: réamorcer pompe a huile
tu souffles dedans avec une paille
edit: kwechtionn k'a rien a voir: tu les as toujours tes étriers de 11 en rab??
- lebiker
tu te fou de ma guelle toi avec t'as paille
, oui je l'ai ai tjours mais il sont démonté faut racheter un kit de réfection de joint
- valium
Tu fais tourner plusieurs tours à la main en ayant retiré les bougies, avec une clef à pipe sur le boulon de bout de vilebrequin côté allumage.
Ca va réamorcer la pompe.
lorsque tu remontes un moteur tu le fais à la graisse pour éviter justement tout souci au démarrage. ensuite quelques tours de pompe remplissent le circuit.
et en temps normal ça se désamorce aussi à l'arrêt...
- Djomo
tu débranche les fils de bougie et tu actionne le démarreur jusqu'à que le voyant d'huile s'éteigne.
- lebiker
pas de souci madmax je ne suis pas novice en mécas ni une quiche mais je ne savais pas trop comment vous réamorciez vos pompe, merci de vos conseil
- oulala
ouais un peu ouaislebiker a écrit :tu te fou de ma guelle toi avec t'as paille![]()
- lebiker
je viendrais te voir dans la semaine toi
- oulala
si t'y tiens absolument tu peux mais faut virer l'embrayage.lebiker a écrit :pas de souci madmax je ne suis pas novice en mécas ni une quiche mais je ne savais pas trop comment vous réamorciez vos pompe, merci de vos conseil
- 1100GSXRman
Si tu n'as pas remonté ton moteur en enduisant les coussinets avec de la graisse au bissulfure de molybdène tu dois absolument ré-amorcer la pompe à huile à la main...
Pour le faire tu vires ton embrayage et ensuite tu fais tourner ta pompe à huile dans le bon sens...
tu verras, y'a un moment où t'auras plus de doigt et où tu forceras comme une brute pour la faire tourner d'un chouillat... là c'est amorcé...
Bon courage
Bon courage
- lebiker
je n'ai pas démonté mes bielles, j'ai refais(ou entrain de) refaire tout le haut moteur c'est pour sa ma question
- le sanglier
bin moi perso je dit que tu démonte tes bougies tu mets un coup de démarreur tu remet les bougies et gaaaaaz
tout est dans la tète, si tu te dis que ça passe, ça passe...........
enfin normalement......
- Yvil
moi au boulot je coupe l'allumage, je fais tourner au démarreur jusqu'a avoir une p° d'huile puis start. j'ai encore jamais cassé un moteurlebiker a écrit :je n'ai pas démonté mes bielles, j'ai refais(ou entrain de) refaire tout le haut moteur c'est pour sa ma question
