carter inferieur et crepine
nico95
Message par nico95 »
salut tout le monde
Me revoilà pour vous poser une question a 2€.
Alors voila,la ligne que j'ai monté sur mon 11R 90 (termignoni) tombe super mal et touche au niveau du radia, du carter d'huile et du support des deux silencieux d'origine.
Pour remédier a ca je vais virer le support des silencieux (piece juste avant le bras oscillant) et lui installer un carter de 12 bandit (bosselage du carter décalé sur la gauche).
Ma question est la suivante: dois je monter la crépine du bandit ou garder celle du 11 ?
pour le même prix j'en pose une deuxième:
lorsque je vais refaire le plein d'huile je remplis comme d ab (niveau avec le hublot) ou y a t'il une difference de contenu? :smiley_dubio: :smiley_perplesso:
merci d'éclairer ma lanterne
jackdaniel
Re: carter inferieur et crepine
Message par jackdaniel »
fo changer la pompe
nico95
ca m arrange pas des masse cette histoire je pensais au pire a avoir a changer le carter de crepine ,j'ai vu que ca se detaillais
gex01
Message par gex01 »
non, tu garde ta pompe et change la crépine et le tube(clapé) et ton carter et roule... :wink:
nico95
ouf ca m'rassure
du coup je vais pouvoir regler mon probleme de fuite a l echappement et me faire une carburation au ptit oignons :Super14:
jackdaniel
oui j aurai du preciser pour la pompe. Ca coulait de source dsl
nico95
donc le carter je l'ais
maintenant il me manque ca http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=12_s
c'est ca ?
J'ai mis un carter d'huile 1052 sur mon 1127 pour la même raison.
y a la crépine à changer mais aussi l'un des 2 tuyaux d'huile qui arrive dans le carter d'huile.
nico95
Et bas je suis pas pret de rouler :Beurk02:
une idee du prix de se tuyau?
peut-etre qu'avec le carter du bandit ça passe. Tu vas vite t'en rendre compte.
ça doit pas valoir grand chose en tout cas
