faisceau allumage
golgoth
faisceau allumage
Message par golgoth »
Hello, je cherche à remplacer mes fils de bougies, savez vous si il existe des kits ? je ne trouve rien sur le net.
merci d'avance pour les infos. :Alcooliques21:
Yvil
Re: faisceau allumage
Message par Yvil »
deja vu sur ebay.com, des kits complets avec les petits clips en plastique et tout mais j'ai plus de lien, faut fouiller
Gexjp22
Message par Gexjp22 »
Salut moi aussi je sais que sur ebay çà se vend je suis tombé dessus hier mais je ne sais plus ce que j'ai tapé et je suis incapable de retrouver la bonne page ; sinon j'avais noté que pour les agrafes il y a le site allemand "Zundkabel kabel clips" mais je n'ai pas encore fait la commande merci pour les infos d'un specialiste a plus :ico_yeah4:
Yvil
Message par Yvil »
si tu trouves les clips seuls tu peux utiliser du fil HT au metre
Yvil
Message par Yvil »
golgoth
question con: on les utilise comment ces agrafes?
Gexjp22
il faut passer les agrafes dans les cables avant connexion et çà se clipse sur les bobines il y a comme des ergots de maintien de chaque coté des bobines
dan70
Message par dan70 »
j ai acheter mes agraphes sur ebay ( le mm lien que t a mis Martin ) ça ce vend part paire
sinon voici une tof pour mettre tes fils ( diametre 7 )
tu as une cote a respecter pour le depassement de ton fil au dessus de l agraphe
pas assez de fil tu a un mauvais contact
trop de fil tu a du mal a clipser l agraphe
11 r 92
Voltigeur
Message par Voltigeur »
T'as essayé nology ?
FRANCE
Revendeur officiel Nology
TECH TWIN
34 Avenue du president Wilson
93210 La Plaine Saint Denis
Phone:
[33] 1 42 011404
Fax:
[33] 1 42 383621
e-mail:
info@techtwin
golgoth
ok merci les gars
