Diametre boulon vidange
- valium
Salut
Sur 1100 R de 1992 :
je dois faire la vidange et changer le joint du bouchon, quelqu'un peut me donner le diamètre du boulon de vidange?
Ca m'évitera d'aller çà pied au garage chercher un joint.
- moon
Re: Diametre boulon vidange
Salut valium
Le boulon et de 19 !! pour le joint j en ai un sous la main donc diamètre du joint 2cm ext..et diametre intérieure 14mn
c est les même pour les joint de vidange des voitures
- valium
merci moon.
- BBZ
heuuu j ai fait ma vidange tout a l heure et mon bouchon de vidange moi c est du 21 la clé c est egalement un 1100r de 92 mais j ai pas pensé a mesuré le joint d etancheité
- SPEEDTOF
moi je peut pas repondre
mon bouchon c'est un espece de boulon filtage genre visse a bois un truc venu d'une voie ferrer on dirais
mais avec du joint bleu ca fuit pas donc je laisse comme ca
- fred-gsxouille
whaoow !!!!!!!! meme pas peur tof ??SPEEDTOF a écrit :moi je peut pas repondremon bouchon c'est un espece de boulon filtage genre visse a bois un truc venu d'une voie ferrer on dirais
cedron
Meme pas peur...
- SPEEDTOF
cette moto a du appartenir a un pseudo mecano . mais bon pas de fuite ca tiens donc on laisse ,,, meme pas peur
cedron
Avec un carter en bois...vis a bois...
cedron
Avec pate a joint bleu...fuit des que ca peut....mdr
- Yvil
le diametre de la vis fait 14mm
- fred-gsxouille
attention a la vidange automatique , en roulant 4 litres d'huile sur le pneu arriere !!:Forum61: ca doit etre special comme experience !!! fait gaffe quand meme
- SPEEDTOF
je surveille
mais pas une trace d'huile dans le garage et ca fais 6 ans que ca dure
- fred-gsxouille
t'es sauvé alors
- Voltigeur
SPEEDTOF a écrit :je surveillemais pas une trace d'huile dans le garage et ca fais 6 ans que ca dure
Ca fait 6 ans que t'as pas fait la vidange ?
