question aux possesseurs de 1100 GSXF ,
débattement
roue levée du sol = 160 mm
sur la béquille = 140 mm
sur ses roues sans pilote = 70 mm et si je monte dessus ça talonne a la moindre bosse = ressort HS ou quoi ?
fourche GSXF
- jeannotgsxf
fourche GSXF
- jeannotgsxf
Re: fourche GSXF
bon je réponds à mon problème de fourche, moi-même, j'ai devisé les bouchons de tubes de fourches et il me manque les rondelles d'appuis sur le ressort pour la précontrainte des ressorts!
évidement de cette façon le bouchon rentre dans l'entretoise métal, celle qui appui sur le ressort. donc la fourche s'écrase de 7 cm de plus.comme ces rondelles sont échancrées pour sortir sans démonter le bouchon, elle ont du tomber lors de la manipulation du ressort lors du remplissage d'huile.
c'est la pièce N° 23 qui manque!
- Yvil
Re: fourche GSXF
en origine ca ne doit pas etre super cher
Re: fourche GSXF
évidemment avec les bouts qui manquent ça devrait aller mieux!
