probleme recurent qui me casse les couilles depuis un bail s
jackdaniel
Message par jackdaniel »
ca me gave grave!!!!!!!!!! depuis un moment deja, mon 11 de 90, sur lequel mon frangin a crame le moteur, j etais emmerde avec ce moteur, en effet je cramais des bougies a la pelle. Depuis j ai change le moulin, reglage etc.......... Mais le probleme recurent est toujours la, la caisse tourne quand je nettoie les bougies, puis le lendemain rebelotte ca remerde.
La rampe est propre, reglee
le reservoir a ete change depuis (merci gexman)
j ai refait une synchro entre temps, elle tournait nickel je la redemarre qq jours apres et on aurai cru que la synchro etait pourrie!!!!!!!!!
Je l ai donc refait, super bien reglee et rebelotte
J ai interchange les bobines et antiparasites et ca continue a redeconner, elle redemarre pas.
vite un jericcan :Beurk02:
merci de vos avis car la ca me gonfle
Modifié en dernier par jackdaniel le 23 mars 2011, 11:59, modifié 2 fois.
Re: probleme recurent qui me casse les couilles depuis un bail s
Ton moteur consomme t'il de l'huile ? :Inclassable12:
like1818
Message par like1818 »
CDI ? capuchons de bougie?
jackdaniel
je peux pas te dire pour la conso car il roule pas :Beurk02:
le cdi change avec antiparasite (piqués sur mon rturbo)
des que je demonte les bougies, un coup de brosse et elle redemarre, et remerde le lendemain cette saloperie :Beurk02: :Beurk02: :Beurk02: :Beurk02:
fais chier
une fois, elle etait restee sans tourner correct pendant un bail, je prevois de l amener chez le frangin (la semaine ou il pete le moulin), je la monte sur le plateau, je me dis tiens si je mettais en route cette chienne, elle tournait nickel, chez mon frangin aussi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!hallucinant,il regle le tout,il pete le moteur, on change le moulin, re reglage elle tournait nickel, il me la ramene, deux jours apres rebelotte, va comprendre
depuis j ai change le rese, bougies, les aiguilles sont nickel, rampe en tres bon etat......................
la merde quoi
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Tes vis de richesse sont comment ?
jackdaniel
reglees comme origine
j avais essaye de t appeler pour ca pierrot taleur
1100GSXRman
Ouhais mais j'ai métier ma pauv' dame :Demon12:
like1818
quand tu as changé le réservoir, tu as bien controlé le robinet?
jackdaniel
le robinet fonctionne
j ai demonte tout a l heure les bougies, 2 du milieu humides!!!!
je les change, ca demarre pas, je controle les etincelles, y en mais ca demarre pas
je remet des bougies qui me semblent mortes (celles que je venaient d enlever), et ca demarre, mal mais ca tourne mal, je verifie la synchro et elle est plus bonne, j en ai marre, je sais plus ou taper, je vois plus
Tu as vérifié tes hauteurs de cuves, des fois que ca gave en essence?
si 2 de tes bougies sur 4 s'encrassent, que ca redémarre après nettoyage, que ca se rencrasse... je regarderais du coté des pointeaux...
Sidecarman
Message par Sidecarman »
jackdaniel a écrit :le robinet fonctionne
Essaie de remplacer tes bobines pour voir .
b-slayer
Message par b-slayer »
jackdaniel a écrit :J ai interchange les bobines et antiparasites et ca continue a redeconner, elle redemarre pas.
quand tu dis "interchangé", tu a inversé les tiennes, ou tu en a mis d'autres d'une autre machine ?
t'as surement du voir sur un de mes précédent post, mais j'avais des symptômes de claquage de bougies comme toi, et jamais la même, (complètement aléatoire), carburation pourrie, fumées noires a l'accélération, et c'était les bobines...t'as pas moyen d'en avoir (ou d'en emprunter a la rigueur), mais plus récentes, genre 650 ou 1250 bandit ?
quand ça foire ces merdes la, ça fait vraiment des pannes a la con...
PS: pour ce qui est des valeurs de bobinages primaire et secondaire, ça veut pas dire grand chose, les miennes étaient dans les tolérances de la RMT... :smiley_perplesso:
Sidecarman a écrit :essaie de remplacer tes bobines pour voir .
tu m'a eu de vitesse sur ce coup la :admin: :1er:
Sidecarman
J ai bien retenu la lecon ... :1er:
dan70
Message par dan70 »
les bobines mais les fils aussi surtout si c des origines
11 r 92
