compatibilité bloc moteur
jeannotgsxf
Message par jeannotgsxf »
bonjour
je souhaite faire l'acquisition d'un moteur GSXR, afin de le remettre à neuf de la cave au grenier, mais avant je voudrais savoir si tous les air huile de 1127 cm3 se montent dans mon gsxf de 89.
merci aux spécialistes.
philvk75
Re: compatibilité bloc moteur
Message par philvk75 »
l'arbre de sortie de boite fait 6mm de plus en longeur sur les 11 de 90 et plus par rapport au 89 (normal le pneu est plus large mais dans ton cas ,situ gard la roue de 89 ta chaine ne sera pas droite.
Pour le reste je sais pas trop
ZEPP
Message par ZEPP »
philvk75 a écrit :l'arbre de sortie de boite fait 6mm de plus en longeur sur les 11 de 90 et plus par rapport au 89 (normal le pneu est plus large mais dans ton cas ,situ gard la roue de 89 ta chaine ne sera pas droite.
Serieux, les arbres de sortie sont pas les mêmes en longueur :eek:
jeannotgsxf
puis je mettre des cales derrière la couronne pour la décaler de 6 mm ?
peut etre en changant l'entretoise qui se trouve derriere le pignon
