soucis cache culbu
fredair
soucis cache culbu
salut , je me suis apercu qu une des vis du cache culbu (avant gauche)s etait fait la malle donc je la remplace et la,je me rend compte que le filetage est foiré
donc avez vous une solution durable , simple et economique (si ça existe !!!!!!)
- noseno
- Membre expérimenté
Re: soucis cache culbu
tu démonte le palier en question, et t'y mets un helicoilfredair a écrit :salut , je me suis apercu qu une des vis du cache culbu (avant gauche)s etait fait la malle donc je la remplace et la,je me rend compte que le filetage est foirédonc avez vous une solution durable , simple et economique (si ça existe !!!!!!)
gsxr 750 90 POWAAAAA!!!!
- like1818
dans ton cas, en effet, helicoil est ta fidèle servante ;)
- philvk75
Et un elicoil, un de plus ...
L'alu c'est vraiment de la merde ....
- like1818
philvk75 a écrit :Et un elicoil, un de plus ...
oui et non, disons qu'il faut pas tourner le quart de tours en trop^^ ou plutot etre attentif quand ont bloque la vis
- fred-gsxouille
+ 1
faut y aller mollo c'est monnaie courante ce genre de plan , il arrive que le joint fuit (car il est naze) et que les gars pense qu'un petit coup de clé supplementaire va arrangé le probleme et crac ça foire (sans compter ceux qui le fond sur moteur chaud)
- Zone
normalement les joints des vis se changent a chaque fois, et essaye pas de mettre de la pate a joint ... ca tiens pas lol
non inserts ou elicoil en inox ... plus de soucis !!
- stritbikman
et si tu foires avec l'élicoï, tu surfaces ton demi palier afin de virer la partie où on vis, et tu fais une pièce avec l'entraxe du demi palier, et la hauteur de la partie où on vissait, et ensuite tu taraudes à l'endroit qui recevra ta vis de cache culbu. bein sûr faudra des vis plus longues pour fixer l'ensemble contre l'arbre à cames.
- ZEPP
T'as pas mis la bonne pate à joint....j'ai pas de problème avec.Zone a écrit :normalement les joints des vis se changent a chaque fois, et essaye pas de mettre de la pate a joint ... ca tiens pas lol
- philvk75
moi pareil deux de foiré, pluto de me faire chié a refaire le filet pate a joint et c'est ok
- ratzouille
philvk75 a écrit :pluto de me faire chié a refaire le filet pate a joint et c'est ok
Ca passait, c'était beau...
- philvk75
T'as bien raison mais j'attends un peu et quand je mettrai le cylindre / piston de martin1340 avec segment neuf je m'occuparai aussi de sa pour l'instant sa me gonfle. Et c'est tres biencomme saratzouille a écrit :philvk75 a écrit :pluto de me faire chié a refaire le filet pate a joint et c'est ok
fredair
d abord merci de vos reponse , le soucis c est que je suis incapable de reparer ça seul dans les regles de l art alors si y a un bon mecano sur annecy , j suis preneur a+
- ratzouille
je connais un tourneur sur grenoble, en lui envoyant tes pieces ca ira.
c'est du 7, tendu a trouver !
en suisse y'a moyen de trouver aussi !
ça va pas la tête! un joint caoutchouc ça s'use pas si vite que ça.Zone a écrit :normalement les joints des vis se changent a chaque fois, et essaye pas de mettre de la pate a joint ... ca tiens pas lol
et le montage à la pâte est recommandé il me semble pour ces joints là.
en tout cas moi j'ai jamais changé ces joints, toujours monté à la pâte et jamais eu de fuite, ni arraché de filetage car faut y aller quand même!
