Compteur 11r
emma120
Compteur 11r
Message par emma120 »
Bj à tous,je suis entrain de finaliser mon projet:11r de 92 d'origine+ fourche de 1000K1 avec jantes de 750 srad+BA de 750
SRAD
Voilà mon problème:je veux absolument garder mes compteurs et je n'y arrive pas avec la jante de srad y a pas assez de place!!! Je sais pas comment s'appelle cette pièce ou le cable de compteur vient sur la jante.QQ1 a t il une solution?
Yvil
Re: Compteur 11r
Message par Yvil »
l'entraineur de compteur, sur une de mes motos j'ai du le reprendre en épaisseur du cote de la fourche et ca fonctionne.
il te manque combien?
BuZz
Re: Compteur 11r
Message par BuZz »
Un entraineur.
Pas de solution miracle, soit ton entraineur est suffisamment épais pour le réduire coté extérieur de la jante, mais je pense pas que ça puisse passer, faut passer à un compteur accessoire digital.
Si j'avais cette modif à faire, je m'orienterais vers un interne de compteur de B12 récent. J'essayerai de monter un capteur en sortie de boite sur le carter du 11. Je récupèrerais l'interne du compteur de vitesse du 12 que j'installerais dans la coque du compteur du 11, en gardant la plaque graduée du 11. Reste à savoir quel élément gère ce capteur (élément interne au compteur ou boitier électronique de la moto).
En tout état de cause, faudrait lire correctement le schéma du faisceau électrique du B12 concerné.
manny
Re: Compteur 11r
Message par manny »
compter de srad
carter de b12 01> avec sensor (embrayage hydraulique)
ou
carter bandit 600-650 >00 / gsxf 600-750 2nd gen avec sensor (embrayage cable)
speedhaler pour la calibration
:Super14:
emma120
Re: Compteur 11r
C'est du Mac Giver :wink: ...
emma120
Re: Compteur 11r
Sinon quel compteur digital me conseillez vous?
manny
Re: Compteur 11r
Message par manny »
un suzuki.........
diagram de gsxr srad/tl - gsxr k series
diagram de gsxr-bandit 12
Yvil
Re: Compteur 11r
Message par Yvil »
emma120 a écrit :C'est du Mac Giver :wink: ...
si tu veux te passer du systeme d'origine, c'est la solution la plus fiable je crois
manny
Re: Compteur 11r
Message par manny »
3 cabel
un carter avec sensor
pass de mac gayver !! :Alcooliques21:
Yvil
Re: Compteur 11r
Message par Yvil »
pour mc gyver il faut le canif suisse pour denuder les fils et la petite musique de fond tatatata tata taaaaaa
manny
Re: Compteur 11r
Message par manny »
Yvil
Re: Compteur 11r
Message par Yvil »
:Super14:
antoinet111
Re: Compteur 11r
Message par antoinet111 »
Au fait Merci Manny de ta présence et de tes conseils, c'est vraiment sympa de ta part de partager tout ça. :Alcooliques03:
Thanks a lot.
viel danke
Yvil
Re: Compteur 11r
Message par Yvil »
antoinet111 a écrit :viel danke
merci beaucoup en allemand se dit "mochten sie mit mir ficken"
:Alcooliques03:
Yvil
Re: Compteur 11r
Message par Yvil »
à utiliser sans retenue quand tu iras au fighterama bien sur :Alcooliques03:
