Fourche 750 gsxr 88 89
steph11r
Message par steph11r »
Bonjour
Sur une fourche 750gsxr 88 ou 89, savez vous la longueur de filetage sur laquelle il faut visser le bouchon supérieur de fourche lors du remontage ?
La RMT indique qu'il faut faire dépasser la vis de réglage de 1,5 mm, mais cela ne me donne pas la hauteur de filetage...
Cette longueur est importante car elle influe sur le passage d'huile du réglage de détente...
Re: Fourche 750 gsxr 88 89
Je pige pas ta question?
Le bouchon doit être vissé à fond sur le tube de fourche, ensuite tu règles
Compression du ressort avec la clef plate, et la détente au centre. As-tu la RMT? si non je te scanne l'article sur la fourche.
Ecrrmoto
Message par Ecrrmoto »
es-tu sur que la cote est de 1.5 mm et pas 1.5 cm je pense que tu parle de la longueur qui doit etre visser dans le bouchon ???
:Inclassable12:
Ecrrmoto
Ecrrmoto a écrit :es-tu sur que la cote est de 1.5 mm et pas 1.5 cm je pense que tu parle de la longueur qui doit etre visser dans le bouchon ???
j ai mal lu la question mais sur la rt il y a une cote a respecter mais je ne l ai pas en tète
steph11r
Hello
Sur la RMT on indique 1,5mm pour la vis de reglage en haut du bouchon (la vis en laiton).
Moi je demande sur quelle longueur il faut visser le bouchon alu en haut de la cartouche : On regle cette hauteur à l'aide de l'écrou qui compresse le ressort.
En fonction de la hauteur de vissage le réglage de base de détente sera affecté, vu que la vis laiton qui effectue ce réglage (en obstruant le passage d'huile supérieur) sera plus ou moin enfoncée.
Sur la fourche de 11r89, cette valeur est indquée dans la RMT, pas sur celle du 750-88.
Suis donc parti sur une valeur que j'ai reportée sur l'autre bras. Par contre pour le nombre de clics du réglage de détente, ben faudra voir...
JOE-BAR-GEX89
Message par JOE-BAR-GEX89 »
:Hein60:
p31 de la RMT tout y est ...
la cote de la vis laiton est de 1.5 mm(vis de détente sur le bouchon partie sup du tube)cette cote te sert juste au remontage
chaque position de cette vis est de 1/4 de tour donc environ 6 crans (sert ta vis à fond puis 6 crans)
bouchon tube clé de 24
réglage compression ressort avec clé de 14 (juste en dessous de la vis en laiton de détente/5 graduations de sortie en mode normale )
sur la RMT tu as tous les réglages solo / duo etc ...
bref j'espère que tu as compris en gros
bon courage :wink:
