Capacité batterie
Pierre®
Capacité batterie
Message par Pierre® »
Une question con, jusqu'où peut on descendre en capacité de batterie pour monter sur un 11R ? Je lorgne sur un truc de quasi 10Ah au lieu de 14Ah d'origine, ça peut le faire selon vous ?
Yvil
Re: Capacité batterie
Message par Yvil »
yes ca doit le faire mais faut pas esperer essayer de demarrer 50X par -28° hein
je crois que c'est ce que j'ai sur la 7/11 je vais vérifier
Pierre®
deux batteries comme ça en parralèle 13.2V et entre 9.2 et 10.6 Ah pour à peine 1.5 kg
Madati
Message par Madati »
Ce sont des batteries Lithium Polymère ? Si oui gaffe toi, elle sont très très délicates !
Pierre®
Ce sont des piles A123 26650 lifepo4
http://cgi.ebay.com/10-pcs-A123-26650-C ... 4cf36bea5e
Madati
Ok, normalement elles sont plus stables que les Li-Po. Car ces dernières sont très très instables. Il suffit d'une surcharge légère, d'un court-circuit ou d'une décharge trop importante pour qu'elles explosent, et c'est pas joli à voir.
On les utilisent dans les voitures RC :wink:
leloup
Message par leloup »
j ai mis une batterie 08 ah car je voulais quelque chose de beaucoup plus petit que l origine.pour l instant ça demare.il est vrai qu il ne faudra pas trop insiter en plein hiver.
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
LA capacité nominale (en ampère-heure) donne seulement une indication sur sa capacité à fournir la valeur d'insité donnée pendant 20 heures avec une tension finale de la batterie à 10,5 Volt
Par exemple 14 Ah, veut dire 14 apères-heure / 20 heures, d'où un courant de décharge de 0,7 Ampère
Ce qui est vraiment intéressant de connaitre, c'est le courant de controle à froid... exemple 170A... ca défini le courant que la batterie peut fournir pendant 30 secondes avant d'arriver à une valeur critique de tension
Bubba
Message par Bubba »
Pierre® a écrit :Une question con, jusqu'où peut on descendre en capacité de batterie pour monter sur un 11R ? Je lorgne sur un truc de quasi 10Ah au lieu de 14Ah d'origine, ça peut le faire selon vous ?
sur le martin j'ai monté une batterie gel de 12V - 11,2Ah et ça le fait bien (c'est un moteur 11R de 89 dedans).
Image Image
Pierre®
1100GSXRman a écrit :LA capacité nominale (en ampère-heure) donne seulement une indication sur sa capacité à fournir la valeur d'insité donnée pendant 20 heures avec une tension finale de la batterie à 10,5 Volt
Nominal voltage: 3.3V
Nominal capacity: 2.3Ah
Core cell weight: 70 grams
Internal impedance: (1kHz AC) 8 mΩ typical
Typical fast charge current: 10A to 3.6V CCCV
70A continuous discharge
120A, 10 sec pulse discharge
Cycle life at 10C discharge, 100% DOD: over 1,000 cycles
Ce sont les caractéristiques d'un accu, donc pour 8 branchées en série et parrallèle on doit pouvoir tirer 240 A pendant 10 secondes avant de les décharger complètement ? non ?
Combien d'intensité réclame un démarreur de 11R ?
1100GSXRman
Faudrait les memes caractérisques mais de la batterie d'origine pour comparer :Inclassable12:
1100GSXRman
je viens de voir, ça peut le ,faire ton histoire là :Demon07:
Sinon j'suis en train de voir chez BM pour une batterie de S1000RR...
12Ah, 12V, 2kg, 148x85x92.... hyper petit :Demon07:
En plus c'est une batterie AGM qui tolère beaucoup mieux la décharge qu'une batterie normale !
Le top pour virer l'alternateur sur piste :1er:
Pierre®
Moi c'est le côté high tech, bidouille, fait maison ... qui me plait :Demon12:
1100GSXRman
Pierre®
Oui je l'ai déjà vue, en plus il utilise les petites piles qui ne font que 1.1 Ah, donc la il n'a que 3.3 Ah :Chut08:
Sinon il y a ca, et le mec démarre son gros harley avec :Chut08:
http://www.youtube.com/watch?v=UTDctiyUa9E
http://www.youtube.com/watch?v=HecT7T00 ... re=related
Sur un autre forum quelqu'un en avait monté un ensemble 8 accus soit 13.2 V pour 4.6 Ah, il démarrait son 996 ducat kité 1036 avec un gros taux de compression, mais pas à froid par contre :Inclassable12:
