Questions pour remise en état rampe magnesium...
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Salut tout le monde,
J'me suis remis un peu sur mon 750 water de course ( j'en peux plus entre Yves et Thierry qui sortent les water tappés...!!! Faut que je refasse craquer la mienne), et là j'ai commencé la réfection de la rampe usine en magnésium...
Bon, déjà première question sur le nettoyage général, elle est plutot propre, mais je voulais savoir si y'a un produit plus adéquate que l'essence pour la nettoyer... à priori pas d'inquiétude à avoir puisqu'elle est faite pour fonctionner à ça... mais si y'a mieux j'suis preneur de l'info...
Et deuxième question, j'ai une pièce du palonnier qui a du manger ma flotte dans son passé de moto d'endurance, et je ne sais pas trop comment la récupérer propre sans l'abimer, la gratter etc...
P'tite photo qui devrait p'tet mieux vous parler
Bref, si vous avez des infos j'suis preneur...
Et je ferai un p'tit tuto une fois tout ça fini :wink:
ratzouille
Re: Questions pour remise en état rampe magnesium...
Message par ratzouille »
c'est du zamac ??!
tu peux virer le tartre a la brosse metallique a fil doux.
t'as essayé au white spirit ? ou avec du cif avec une brosse a chicos :wink:
Ca passait, c'était beau...
1100GSXRman
Cest du magnésium :Inclassable12:
Pour le moment j'ai encore rien essayé comme produit... meme pas l'essence
juste avec une p'tit morceau de bois doux, mais ça donne rien...
ratzouille
c'est du tartre.
le zamac c'est un alliage de zinc, d'alu et de magnesium, t'as plein de carbu de vieilles bagnoles fait avec.
1100GSXRman
Et donc... t'as une solution pour virer ça sans attaquer la matière en profondeur ?
ratzouille
tu peux le faire tremper dans du jus de citron pendant pas mal de temps, mais y'a un risque que la piece fonce...
mais avant test au white spirit ca fait des miracles sur l'alu en particulier.
1100GSXRman
J'vais essayer le white sur un bas de cuve qui n'est pas visble alors...
ratzouille
le white ne te fera pas changer la couleur ! je nettoie mes pieces en alu avec ca et c'est de la tuerie (c'est un maniaque de la propreté qui m'a dit d'utiliser ce produit, j'avoue avoir été reticent au début).
le citron qui est acide, risque de la faire un peu noircir (j'ai dit risque) mais bon en meme temps le palonnier est pas spécialement visible :wink:
Modifié en dernier par ratzouille le 14 nov. 2010, 22:57, modifié 1 fois.
1100GSXRman
Plus que la couleur, pour moi le risque serait que ça attaque la matière et que ça la dégrade...
Madati
Message par Madati »
Dans ce cas là tu peux utiliser tout ce qui est acide, jus de citron, vinaigre blanc, Coca Cola etc...
ratzouille
raaa teste le white avec une brosse a dents et dit nous tout !!!!!!
oui c'est le risque des trucs acides, mais ca s'arrete a une oxydation de surface, et pas dans tout les cas.
et une photo apres tes essais !!!!!! :Demon12:
dan70
Message par dan70 »
un produit menager qui bouffe le tartre !!!!
le magnesium est plus resistant que l alu ou pas ???
11 r 92
aaaaaaaaaaaaa
Modifié en dernier par arny le 07 déc. 2010, 01:29, modifié 1 fois.
1100GSXRman
Je sais pas... mais c'est assez fragile niveau érosion....
Là je vais pas rebosser sur cette rampe de suite... j'y retourne le 27 novembre... je ferai une tite vidéo du démarrage si jamais j'arrive à interchanger des boisseaux de mikuni RS classique en attendant...
Pour savoir de quelle rampe il s'agit faut aller là sinon :Demon12:
http://www.dailymotion.com/video/x9bn61 ... ns-92_auto
ZEPP
Message par ZEPP »
Essaye avec un bac à ultrason (passe chez un pro, beaucoup on ça).
