prise de tete
jeannotgsxf
prise de tete
Message par jeannotgsxf »
hello
qui a une technique pour enlever et remettre les aiguilles dans les boisseaux facilement sans sortir les boisseaux et membranes sur gsxf 1100 89 mikuni bst 34 ss. ce qui est enervant c'est la cale plastique sur le dessus de l'aiguille j'ai essayé avec une brucelle longue mais pas simple.
help je frise le valium !!!!!!!
Yvil
Re: prise de tete
Message par Yvil »
une longue tige avec un petit morceau de double face qui ne colle plus trop bien?
jeannotgsxf
Re: prise de tete
qui peut me donner les reglages des carbus pour gsxf 1100 89 mikuni BST 34 SS, car j'ai changé mon filtre pour un kn dans boite a air, et elle ne prends pas plus 7000 trs en 5. que dois je faire, enrichir par l'aiguille ou vis de richesse ou gigleurs ?
merci
ZEPP
Re: prise de tete
Message par ZEPP »
aiguilles et gicleurs sur le principe (filtre type KN = filtre moins bien que l'origine = laisse passer plus d'air).
L'influence de la vis de richesse, c'est à bas régime (à ajuster suivant necessité)
Re: prise de tete
et pourquoi pas sortir les boisseaux? déjà tu porras les nettoyer ça fait pas de mal et ça se passe très bien.
au remontage utiliser le ressort comprimé d'un doigt pour bien tout rentrer calé.
