Méthode de redressage d un réservoir
Direct dans le sujet voila la bête un bidon de Gex 750 de 92 il est enfoncé a plusieurs endroit et une mauvaise réparation antérieur et visible sous la tonne de mastic il y a même un trou
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 7130&hl=fr
Première étape décapage il faut enlever le mastic et la peinture sur ce réservoir je le fait entièrement mais c est pas obligatoire seule la zone de réparation doit être nettoyer
J utilise une brosse a aire et du décapant chimique la sableuse ou le ponçage sont autant d alternative
-La je décape la soudure qui relie le fond et l enveloppe du réservoir
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 8840&hl=fr
-Ici on voit une étape du décapage et on distingue mieux la réparation qui na pas était aboutie
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 2820&hl=fr
-Décapage terminé
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 6240&hl=fr
-On évalue les travaux
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 0465&hl=fr
-Maintenant la technique consiste a souder des clous dans les zones base de façon ensuite a tirer dessus a laide du
Tir clous a inertie (une branleuse quoi !) on appelle ça l acuponcture
-Tir de clous
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 5934&hl=fr
Après avec la branleuse fixée sur le clou on fait ressortir le creux
-La sur la vidéo on voit un petit enfoncement celle d après on vois qu il ni est plus en fin
Presque on fait ressortir au
Maximum pour ne pas mettre une trop grosse épaisseur de mastic ou d étain
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 0085&hl=fr
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 3355&hl=fr
Ben après meulage des clous je coupe a la base avec une pince ensuite j utilise des disques a lamelles
Ça attaque bien sans chauffer la tôle
-Voila le résultat
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 6350&hl=fr
Est la … ben voila la partie que je préfère par ce que pas beaucoup de carrossiers de ma génération utilise cette technique
Qui pourtant est la meilleure aucun risque de rouille ou de décollage en cas de choc
GARANTIE A VIE
De l étain un gros fer a souder (200w) et c est partie pour l étain normalement on prend des barreaux
Et du décapant mais c est fastidieux il faut étamé le décapant avant le rincer… et après seulement on peut souder
Du coup moi je prend de l étain d électronicien il y a du décapant sur l étain donc j attaque direct
-Voila l étain poser
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 3654&hl=fr
Ensuite je travail a la rappe a tôle douce ça rappe fort l étain mais ça touche pas a la tôle
Au final on arrive au niveau de la tôle si je prend mon temps j ai même pas de mastic a poser
Un apprêt et op. Peinture c est cool
pour les petits impacts on a ca
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 4651691621
on colle la pastille rouge sur l enfoncement et on fait une levée ensuite on chauffe la colle on la supprime avec un solvant un pti coup de lustrant et op plus de petit enfoncement ca fonctionne sur les petit impact sans pliure
l avantage c est que l on a pas besoin de repeindre
redressage et et pose d' un etain
- Gérominowww!!!
- bangours
Re: redressage et et pose d' un etain
superbe ca dechire:
comment ou plutot avec quoi tu soude les clou?
et je peut trouver un tire clou? c'est fabrication artisanal?
- Gérominowww!!!
il sont soudé avec un outil spécial
j avais essayer a l époque des les souder au fer et a l étain mais ca résiste pas aussi bien dommage par ce que cela serait accessible a tous
pour la branleuse une tige fileté un poids qui coulisse dessus et de quoi chopper le clou en bout (un mandrin,un petit étau d horloger)
j ai un kit comme ca mais plus vieux de la recup
http://www.millmatpro.com/millmatpro-co ... _155_.html
- bangours
