reservoir
reservoir
salut les artites
c'est reparable ou c'est mort un poc pareil??
:Alcooliques03:
Re: reservoir
bien sûr!
vas les voir de ma part: http://www.youtube.com/watch?v=GP-sV3HP5Z0
Re: reservoir
J'ai peut être une solution , pour mes échappements (alu) en modélisme lorsqu'un choque arrive je le rempli d'eau , bouche toutes les trous , congélateur et magie plus de choque .
Mais remplir un réservoir d'eau ? et ta femme risque de te tuer si elle ouvre le congélateur.
Re: reservoir
speedrcj a écrit :J'ai peut être une solution , pour mes échappements (alu) en modélisme lorsqu'un choque arrive je le rempli d'eau , bouche toutes les trous , congélateur et magie plus de choque .
heu...non j'ai un congelateur coffre que j'ai vider le mois denier que j'essaie de refourger
:1er:
sinon j'avais penser tire-clou ou bien une barre a mine par l'interieur??
JOE-BAR-GEX89
Re: reservoir
Message par JOE-BAR-GEX89 »
t'as pas pire à réparer :Hein60:
essai peut-être avec une grenade :Chut08:
:Panneau25: :Demon12: :Demon12: :Demon12:
Re: reservoir
avec de l'air sous pression
Re: reservoir
JOE-BAR-GEX89 a écrit :t'as pas pire à réparer :Hein60:
pour l'instant non, mais dès que j'aurais rouler avec si y'a des chances :1er:
sinon les grenades j'trouve pas sur LBC ni sur la bay :Forum61:
Re: reservoir
speedrcj a écrit :avec de l'air sous pression
j'ai plus de compresseur, mais je doute de l'efficaté, désolé
JOE-BAR-GEX89
Re: reservoir
la meilleure solution : à la benne :1er:
c'est mission impossible :Chut08:
piche09
Re: reservoir
Message par piche09 »
Les échappement 2 temps reviennent trés bien sous pression (5-6 bar) et chauffé au rouge. Je l'ai fait 2 fois mais j'ai toujours peur qu'il me pette à la gueule.
rdlc
Re: reservoir
Message par rdlc »
l'air comprimée serait une bonne solution mais il y a le risque de faire gonflé le reservoir . ( déjà vécu avec un réservoir de rdlc) .
bangours
Re: reservoir
Message par bangours »
tu l'ouvres,tu detord au marteau+cale tu refermes et mastic par l'exterieur :Alcooliques03:
Pierre®
Re: reservoir
Message par Pierre® »
Au pire tu découpes une trappe en dessous et t'essayes de le ravoir de l'intérieur ?
Gérominowww!!!
Re: reservoir
Message par Gérominowww!!! »
tu remplis de haricots sec tu met de l eau plein la gueule tu ferme tu laisse gonfler :Super14:
Re: reservoir
bangours a écrit :tu l'ouvres,tu detord au marteau+cale tu refermes et mastic par l'exterieur :Alcooliques03:
c'est ce que j'ai fait pour le 900, mais il est toujours ouvert en 2.....j'fais faire des rupteurs pour vider l'essence et puis j'crois qu'il va finir au congelo, parce que gacher des peteux, j'aime pas trop ca :Super14:
