site intéressant sur le composite
- Gérominowww!!!
des questions réponses,video,exemple ect
http://www.leforain.com/pg009.html
un de mes fournisseur préféré
pour les grosses commande faut traiter au tel les prix non plus rien a voir
http://www.lecomptoirdescomposites.com/ ... aaaaaa.asp
- Pierre®
Re: site intéressant sur le composite
Le réservoir de ma moto présente des taches de rouille. Quel produit utiliser pour remédier à ce problème ?
Le vernis polyuréthanne mono composant, très fluide, qui résiste aux hydrocarbures, est le produit le plus approprié. Le passer en plusieurs couches après nettoyage de la rouill
- Gérominowww!!!
j ai fait le mien avant hier avec de la résine epoxy quant je lai chauffée elle est devenu super fluide
je l ai mis dans le reservoir et je lai chauffé au sèche cheveux mais mon reservoir est grand ouvert donc j ai pu l étaler vraiment partout au pinceaux sinon c est mission quasi impossible
avec 100g j en ai eu bien assez 145g en tout avec le durcisseur
l avantage l epoxy colle très bien sur le métal nue et tout support d ailleurs et elle est longue a secher donc on a bien le temps de l étaler
j ai pris celle la et tu peut te servir du reste pour stratifier une pièce je vais faire tes pièces avec celle la aussi
http://www.lecomptoirdescomposites.com/ ... aaabua.asp
- antoinet111
Germain, pour la technique de la vidéo, tu connais les résines et tout le matos qu'il faut en France dans le commerce?
- Gérominowww!!!
oui
- philvk75
pour ceux qui sont vers le 77 et qui cherche de la peinture
il y a az-car a Torcy . Il font la peinture avec les numeros
pour débuter et avoir toutes les fiches techniques des matériaux le site sicomin est très bien fait.
ils ont de la résine époxy spécifique pour carénage, carburant, haute température, bois... toutes les fiches produit en pdf sont à disposition.
à charger absolument le guide pdf de fabrication d'un kit surf qui vaut bien des tutoriaux à lui tout seul.
http://sicomin.com/prod.asp?scat_num=73
- stritbikman
ce serait bien de détailler quoi prendre ou bien à quoi sert cette résine, ce gel coat, etc
faut il une résine époxy pour faire du carbone ou bien une résine polyester suffit ?
vous voyez ce que je veux dire. ?
- bangours
je pensais qu'il ne fallait que de l'epoxy pour le carbone mais recemment j'ai trouver un site ou le gars fesait tout en carbone avec de la polyesterstritbikman a écrit :ce serait bien de détailler quoi prendre ou bien à quoi sert cette résine, ce gel coat, etc
http://www.motofree.com/index.htm
- Pierre®
Je fais les miennes à la résine polyester aussi, il faut juste qu'elle soient vernies parce qu'il me semble que la résine polyester absorbe l'humidité avec le temps
oui elle reste poreuse par rapport a l epoxy mais si tu met un gelcoat transparent ca le fait
l epoxy c est bien mais si tu la laisse recouvre pas avec un vernis elle va jaunir elle aime pas les uv
on peut utiliser de la résine polyester aussi mais c'est plus fragile et il y a un phénomène de retrait plus important qu'avec l'époxy.
pour le peu d'écart de prix autant utiliser de l'époxy. le plus cher restant le tissu carbone de toutes façons.
- stritbikman
donc une fois le moule pondu (je le ferai en fibre) on balance le gelcoat translucide, séchage, ensuite on applique le carbon sec (d'un côté) et on balance de la résine (de l'autre côté) et ainsi de suite avec les autres couches, séchage, démoulage et tricage (si résultat nikel).
je compte faire un garde boue de 1000K5 en carbone ainsi que le petit capot au dessus du feu arrière du 11 de 89.
pour la cire de démoulage, que conseillent les pros ?
là, je prépare déjà mes pièces en les ponçant pour qu'elles soient le plus lisse et le plus propre avant le moulage. J'ai bon ?
pour le démoulage cire et ensuite alcool polyvinylique, ça laisse un film qui garanti un démoulage facile.
pour la préparation de tes pièces ponçage fin et polissage, plus c'est lisse et brillant plus beau sera ton moule.
sinon polir le moule.
- stritbikman
ca se vend en rayon chez casto l'alcool polyvinylique ?
ça m'étonnerait, peut être chez un grossiste auto comme penne.
le mieux reste de commander sur le net tout ce qu'il faut pour amortir les fdp. (résine, tissu, cire, alcool...)
pour ma part j'ai passé commande ici:
http://www.neovents.fr/list.php?path=23
