peinture bleu/blanc 11gex90 sur toulouse
- jmc31000
voila je cherche un proprietaire d'un gex 1100 bleu/blanc de 1990 sur toulouse pour faire des mylards en vu de peindre la mienne
il me faut la position des couleurs,des liserets exacte pour etre le plus pret de l'origine l'ideal c'est de convenir d'un rendez vous pour faire ces calques qui vont me servir de references .....................
- jmc31000
Re: peinture bleu/blanc 11gex90 sur toulouse
bon au pire
il me faut la largeur des liserets bleus sur les caches lateraux,sur le prologement du carenage(dans l'alignement du sabot du R en rouge),les liserets du reservoir et les liserets en prolongement du reservoir sur le flanc de carenage et les lisererets dans l'arrondi sur le tete de fourche dans l'idee de faire fabriquer ces liserets chez axess sticker qui entre parenthese font de tres belles copies et qui repondent a vos attentent
@+ jm
@+ jm
- gésexixairwuile
Led liseret bleu clair fait 1,3cm et le bleu moyen 1,8cm!
- Gérominowww!!!
je vois pas comment il peut te faire la même couleur puis quelle n existe pas dans le catalogue de teinte ral ...jmc31000 a écrit :bon au pire![]()
il me faut la largeur des liserets bleus sur les caches lateraux,sur le prologement du carenage(dans l'alignement du sabot du R en rouge),les liserets du reservoir et les liserets en prolongement du reservoir sur le flanc de carenage et les lisererets dans l'arrondi sur le tete de fourche dans l'idee de faire fabriquer ces liserets chez axess sticker qui entre parenthese font de tres belles copies et qui repondent a vos attentent![]()
@+ jm
- gésexixairwuile
Et dans le nuancier pantone?geromino a écrit :je vois pas comment il peut te faire la même couleur puis quelle n existe pas dans le catalogue de teinte ral ...jmc31000 a écrit :bon au pire![]()
@+ jm
- ted
Tu sais quoi jm? Trouve toi les codes couleur et un carénage ar de 90 en état malade et apel moi on ira chez mon pote à Toulouse! Ça ira tout seul après.
- Gérominowww!!!
même combat même le color dialog ne fait pas de correspondance il y a quant même un sacre mélange chiadé pour obtenir les teintes suz les autocolants d origine sont peintgésexixairwuile a écrit :Et dans le nuancier pantone?geromino a écrit :jmc31000 a écrit :bon au pire![]()
@+ jm
pour le noir et le rouge ca passe tous seule même en ral mais pas les bleu d ailleur chez certain constructeur il les classe en .met (teinte métal)
rené moto
Si ça peut aider, le catalogue lechler, les couleurs suzuki sont référencées
http://guzzitek.org/catalogues_tarifs/Lechler2008.pdf
- ZEPP
J'avais trouvé ça à une époque: http://www.standox.fr/portal/
http://cdb.sxcolor.info/fr/AdvancedSear ... milyCode=A
- jmc31000
bon pour les liseerets bleu j'ai eu chez axess sticker des copies d'adhesifs qui sont tres corrects et je vais faire faire je pense les liserets qui sont de la meme couieur,enfin je vais avoir avec ted si on fait des liseerets ou si on les peints ?? bruno va me preter un cache de correspondant a mon besoin(11gex 1990 blanc bleu) donc on va faire la teinte en rapport je vous tient au jus
aujourd'hui j'ai voulu mettre des photos du montage a blanc que j'ai fais sur la bete mais avec zimagez ou imageschack ça merde
donc si vous avez un autre utilitaire qui fonctionne ça m'arragerais...................
ted je t'appelle demain pour voir comment on peut faire
la chui de nuit
à+ jm.
à+ jm.
- Gérominowww!!!
si tu veut la teinte origine faut demandé je l ai elle est d ailleurs déjà plusieurs fois sur le fofo je crois d ailleurs que tu l avais déjà demandé non?
- jmc31000
oui c'est les infos que tu m'avais deja donne et je suis deja aller voir un pote carrossier et il les a retrouver dans sa base de donnee en ixel donc ça va le faire
mais le gros souci restant c'est la position des differents adhesifs et couleusr sur les elements et en se referent a des photos ça reste du bricollage l'ideal serait des calques pour etre le plus pres de l'origine
@+ jm
@+ jm
- Gérominowww!!!
quant jai fais celle de speedtof j ai copier sur calque avec les trous de fixation comme repère par exemple
ensuite j ai tracé au crayon de papier sur le support
- ted
oui c'est ce que je lui est dis! à partir de photo tu retombes facilement à l'endroit d'origine en prenant des repères (vis, trou, angle de carenages...) mais jm est perfectionniste et ca ce voit sur son autre gex
- jmc31000
bin ouais on ne se refait pas
chui perfectioniste et meme les petits detail sur la moto on ete refait elle va etre parfaite il va juste me manquer quelques bricoles le plus gros souci ça va etre la mousse bleue de la coque monoplace que je vais acheter en neuf,l'ecrous de colonne aussi et il va falloir que je trouve des disques en tres tres bon etat pour remplacer les brembo flottants,et un amortisseur de direction pareil en tres bon etat et ce sera parfait
