tester le boitier CDI
teamzonn
Message par teamzonn »
Salut
je me suis remis sur mon projet et au moment de démarer le moteur ....
... rien pas de démarrage.
après avoir bien insisté (batterie HS) :Forum61: , je sort les pinces et cable le GSXR avec le PICASSO ...
... toujours rien
et là surprise pas d'étincelle sur les 4 bougies :Grrrr03:
un pote ma conseiller de regarder si le courant arrivé bien au boitier CDI
d'ou ma question :
comment faire pour tester si le courant arrive au boitier cdi ? avant de tester le faiseau et les sécu .
par avance merci de vos réponse
GSXR ca manque pas d' R !!!!
Re: tester le boitier CDI
Avant de tripoter les boitier CDI vérifie que le courant basse tension est bien au bornes des bobines et controle celles ci au multimètre.
Si tu as de la continuité dans l'ensemble de ton ciruit dans ce cas trouve un bon copain qui veuille bien te preter son boitier d'allumage.
