ça "guoutte" !!
zampano
ça "guoutte" !!
Message par zampano »
Bonsoir, j'espère ne pas être verrouillé en posant ma question : Mon réservoir est poreux... Que faire ? (1100 Gex de 93 pour le réservoir mais bouilleur de 89 pour les sensations !) Merci les Air/Huileux !
b-slayer
Re: ça "guoutte" !!
Message par b-slayer »
pour moi, trois options :
- le remplir d'eau et braser la partie fuyante
- lui mettre un kit restom, qui va bouffer la rouille et lui faire un traitement par résine dans le réservoir
- changer le résé
a toi de voir selon tes moyens et possibilités
PS: tu pourrais balancer des photos de ton montage air/huile dans le cadre de W ?
mike91750
Re: ça "guoutte" !!
Message par mike91750 »
Hello,
b-slayer, si tu utilises le kit Restom, il faudra quand même souder au niveau de la fuite, non? Et ensuite utiliser le kit pour virer la rouille...
Re: ça "guoutte" !!
pour le prix du kit restorme, vaut mieux changer le réservoir :ico_yeah4:
Pierre®
Re: ça "guoutte" !!
Message par Pierre® »
Vu le prix d'un réservoir de W sur leboncoin : +1 avec arnold
b-slayer
Re: ça "guoutte" !!
mike91750 a écrit :Hello,
perso, c'est ce que je ferai, maintenant, faut voir par ou ça fuit, mais si c'est en dessous du résé alors pas d'hésitation pour moi, je gratte, je coupe et je soude direct (après un dégazage bien sur), si c'est sur une jointure, ou pire, sur une face visible, idem, mais problème, car esthétiquement, niveau peinture, ça va se voir...
arnold a écrit :pour le prix du kit restorme, vaut mieux changer le réservoir :ico_yeah4:
Pierre® a écrit :Vu le prix d'un réservoir de W sur leboncoin : +1 avec arnold
oui, d'accord avec vous, sauf si il a une peinture perso ou pas d'origine, car il faut compter sur une barbouille en plus dans ce cas la...et on rejoindrai le coût du kit restom pour le coup...
Sidecarman
Re: ça "guoutte" !!
Message par Sidecarman »
Le mieux d après moi : faire une soudure comme l a expliqué B SLAYER et ensuite un kit restom et ton réservoir est refait a neuf .
En prendre un d occase , oui , mais si c est pour avoir le mème problème dans quelques temps c est pas la peine . Car oui , tot ou tard ces réservoir seront confrontés a ce mème genre de problème .
philvk75
Re: ça "guoutte" !!
Message par philvk75 »
comme indiqué c'est poreux, mais pas un troue, alors le restom est le mieux.
C'est vraie qu'ilest chere mais bon.
Pour derouillé avec des visse et ecrou dedans tu le colle sur une betoniere et tu fais tourné.
Moi perso j'ai pas trouvé la notice claire
Et puis si tu ti connais pas en soudure tu risque pas de te faire pete la geule avec les vapeurs
Sidecarman
Re: ça "guoutte" !!
Le mieux c est de mettre une chaine , c est plus facile a récupérér :wink:
philvk75
Re: ça "guoutte" !!
tu as raison .
moi j'en avais profité pour derouillé le maximum de visse et d'ecrou dans le reservoir
ratzouille
Re: ça "guoutte" !!
Message par ratzouille »
un phosphatant bouffera la rouille, tu rinces a grande eau et let's go pour un kit restom.
c'est simple a utiliser et ca sauve beaucoup de reservoirs.
et un d'occase c'est s'exposer a terme aux memes emmerdes !
Ca passait, c'était beau...
zampano
Re: ça "guoutte" !!
Merci pour toutes vos réponses !!! Par contre b-slayer je n'arrive pas à mettre des photos !!
