Joints de vis de richesse 11R
- Madball34
Avez-vous déja réussi à avoir des joints toriques pour les vis de richesse de carbu de 40 de 11R chez Suz ou faut-il commander ceux de 12 Bandit ?
Sur la microfiche je ne trouve pas ces joints !!
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... CARBURETOR
- valium
Re: Joints de vis de richesse 11R
ouh....Vaut mieux prendre les kits de refection chez birh.
Ca vait 15 euros pour 1 carbu et t'as TOUS les joints. Neufs.
- Madball34
Tu fais comment pour avoir ce kit chez Birh ?valium a écrit :ouh....Vaut mieux prendre les kits de refection chez birh.
Quand je regarde sur le site de Bihr, il ne font un kit de réparation que pour les modeles 89/90 et il me semble que ce sont des carbu de 36 ? donc ça ne va pas ?
piche09
Si c'est pour un 91-92, il te faut prendre le kit pour water 93-95. Bouge pas je te retrouve le post.
piche09
- Madball34
piche09
De rien. En fait les carbu des premiers W sont les même que ceux de 91-92. Il n'y a que les réglages qui changent.
Malphodo
J'en ai acheté chez suze ya pas longtemps c'est 2 € piece
Keep the (Oil) pressure
- Madball34
Ils n'apparaissent pas sur l'éclaté du 11R 92 ?? ils ont du te donner des joints d'un autre modèle ?!Malphodo a écrit :J'en ai acheté chez suze ya pas longtemps c'est 2 € piece
Malphodo
Ben c'etait pas sur un 11 mais sur un 750 .... mais c'est kif kif non ?
- bonda
Madball34 a écrit :Avez-vous déja réussi à avoir des joints toriques pour les vis de richesse de carbu de 40 de 11R chez Suz ou faut-il commander ceux de 12 Bandit ?
Hello,si tu n'a rien trouvé,tu vas chez suzuki et sur la microfiche c'est le joint numero 50!
- Madball34
Humour ??bonda a écrit :Madball34 a écrit :Avez-vous déja réussi à avoir des joints toriques pour les vis de richesse de carbu de 40 de 11R chez Suz ou faut-il commander ceux de 12 Bandit ?
- bonda
non non,je suis tres serieux,avec la microfiche suz,le joint est bien en vu!
- Madball34
- bonda
va sur pieces suzuki.com,la microfiche est plus complete que ton site,et le joint n 50 est visible!
