problème divers sur mon gsx-r!
djeybzh
Message par djeybzh »
bonjour a tous, alors voila mon problème, il y a quelque jour ma durite de radiateur gauche a péter sur mon 750gsx-r de 90 donc j'ai racheter un gsx-f pour 3 fois rien vue qu'il a un problème de démarreur, mais le problème c'est que ne se sont pas les mème durite la gauche étant trop courte et les embout différent. quelqu'un aurai une idée parcque la je galère.
pour info j'ai monté le radiateur du gsx-f sur le gsx-r.
Modifié en dernier par djeybzh le 31 août 2010, 11:17, modifié 1 fois.
old school méchanical!!!
Mon Gex en cours de prépa
jackdaniel
Re: problème durite d'huile
Message par jackdaniel »
trouve des durites de r!!
au pire j en ai
djeybzh
tu les vendrais combien? il me faut surtout la gauche parcque la droite est neuve!
jackdaniel
j ai des 1100 de 91, mais ca doit etre les memes il me semble
djeybzh
les durite doivent se fixer au radiateur grace a 2 vis allen.
jackdaniel
oui pareil, c est celle de quel cote qu il te manque, cote frein ou selecteur de vitesse?
djeybzh
coter selecteur, a gauche quand tes sur la moto.
djeybzh
Re: problème divers sur mon gsx-r!
bon nouveau problème, quand elle ne roule pas pendant environ 2 jours elle se met a tourné sur 3 pattes, le cylindre 3 plus précisément, elle me le fait assez régulièrement depuis un 2 mois! quand je démonte la bougie elle est entièrement imbiber d'essence. c'est déjà arriver a quelqu'un par hasard? ou alors est-ce que quelqu'un saurais d'ou sa peut venir?
BuZz
Message par BuZz »
Démontage de rampe, je vois que ça. Tu as peut être le pointeau du carb n°3 qui merdoie. :Inclassable12:
djeybzh
c'était prévu pour cette aprem le petit démontage de la rampe.
Pierre®
Message par Pierre® »
Les durites sont différentes entre 750 de 90 et 1100 de 91, les carters sont différents :wink:
djeybzh
merci pour l'info sa doit être les mêmes carter que sur le gsx-f peut être! elle se rejoigne juste derrière les collecteur nan?
franckie
Message par franckie »
oui se sont les meme que le r :Super14:
djeybzh
moi elle se trouve en dessous le moteur sur le 750!
