changement de culasse
- mempapeur
bonjour a tous voila mon probléme aprés changement de culasse sur mon gsxf 600 de 1990 avec une culasse de bandit 600 de 98, ma moto tourne mal(jai changé les pignons d'arbre a came car ma moto a une chaine standar le calage est bon juste les bougie ne sont plus les méme maintenant c des cr ngk. a l'aide
- valium
Re: changement de culasse
C'est quoi "tourne mal"?
TU sais que les arbres à came ne sont pas les mêmes; et que donc les levées de soupapes sont différentes. Soit tu remets les arbres à came du 600 gex, soit tu mets la platine et le doigt d'allumeur avec le CDi du B6. Il faut tout avoir de la même machine.
- mempapeur
merçi valium pour ta reponse j'ai du metre les arbre a camme et maintenant tout va bien . encore merçi pour ton aide (elle tourne treés bien maintenant)
