Salut à tous
Sur le 750 de piste, je veux virer le contacteur de béquille, un cable de moins qui peut poser problème............
Je suppose qu'il suffise que je ponte les 2 fils en sortie de cosse pour que tout soit régler, c'est bien ça????????
D'avance merci
Le cable qui monte du contacteur de béquille a 2 fils. Un qui a une cosse plate male, et l'autre qui a une cosse ronde femelle.
Quand la baquille est repliée, le contact se fait entre ces deux fils.
Il suffit donc, pour retirer le contacteur, de relier sur le faisceau les deux cosses qui restent une fois le contacteur retirer. Ave cun bout de fil, une cosse ronde et une cosse plate.
(Tout du moins sur les 1100 de 92, c'est comme ca.)
