INFO SUR RAMPE
ADRIANO
INFO SUR RAMPE
Message par ADRIANO »
bonjour je viens de recevoir ma rampe qui revient d une seance d ultra sons et j aimerais savoir se qui se branche sur le manchon en forme de té situé entre le carbu 2 et 3 au niveau des chapeaux de carbus mon 11R est de 91 model M sur la RT s est en page 99 repere 15 MERCI D AVANCE
piche09
Re: INFO SUR RAMPE
Message par piche09 »
Rien. Tu doit avoir la même chose entre les 2 autre carbu. C'est la mise à l'atmosphère des membranes. En tout cas sur mon 92 y a rien de branché.
Attend je viens de relire ton post. Ces T je les ai entre le 1 et 2, et entre 3 et 4 mais pas entre 2 et 3. Les carbu aurais pas été désassemblés et interverti par hazard ?
Re: INFO SUR RAMPE
tu a une durite qui se branche dessu avec un boitier qui a un bout de mousse qui sert de filtre des mises a l'air libre des cloches a depresion , le tout fixée au cache culbu apres le boitier du reniflard .
moi a l'epoque j'avais rien aussi
ADRIANO
Re: INFO SUR RAMPE
merci pour vos reponses donc je vais laisser comme sa et pouvoir continuer a remonter ma belle ciao
piche09
Re: INFO SUR RAMPE
Je ne parlais pas de la même chose. Scalpa ta donné la réponse.
