rampe de carbu se bloque ouvert
deyohann
Message par deyohann »
Suite à un panne, j'ai démonté ma rampe de mon 1100 90, pour nettoyage
suite au rémontage, j'ai un nouveau soucis, quand j'ouvre la poignée de gaz à fond, elle ne revient pas directement, soit elle revient au bout de quelques secondes, soit elle reste bloqué, donc papillons ouvert sur la rampe
pour info, il n'y a qu'un seul cable sur ce type de rampe, et pas de reglage de tension, j'ai remis le cable tel que, avec le meme serrage sur la rampe
lorsque la rampe est démonté avec le cable décroché, pas de problème, les papillons se ferment
mais rampe accroché au cable, mais en place définitive, les papillons ont tendance a rester ouvert
pb de graissage?
BuZz
Re: rampe de carbu se bloque ouvert
Message par BuZz »
Câble grippé dans sa gaine je dirai, ou mauvais coulissement de la poignée d'accel vu que sans câble, tout est ok, il faut remonter vers la poignée.
Caoutchouc de poignée qui bloque, grippage de câble, état de la poignée plastique... ça ne doit pas être méchant, contrôle tout bien mais tu dois trouver facilement. :Inclassable12:
OURGON
Message par OURGON »
j'ai eu le même souscis, un peu d'huile dans la gaine du câble et surtout bien vérifié la poignée de gaz!
Bon courage :VroumVroum06:
deyohann
finalement... c'est l'embout de guidon tout simplement, qui bloquait la poignée de gaz.... mais bon pas vraiment de solutions pour ce genre de problème
gex916
Message par gex916 »
une petite rondelle entre l'embout de guidon et le bracelet, sa ce voie pas et sa roule
SHIVERISTE ET GUITARISTE
