Slt,
Ma moto a une fuite au niveau du carbu.je me suis donc lancé en recherche d'info pour le démontage de la rampe.
J'ai trouvé un post nickel sur le site expliquant tt mais prb, après avoir retiré le filtre à air, je dois retirer les tubes ( 4 )du carbu qui sont couplés par 2.
Et là, pas moyen, ça ne bouge pas...j'ai peur de tout cassé...
Quelqu'un aurait-il une technique pour les retirer ou une astuce ?
merci pour votre aide
démontage tube de boite à air gsxr 90
fabcan
- valium
Re: démontage tube de boite à air gsxr 90
I ldoit y avoir en plus des colliers sur les carbus, des agrafes en métal a tirer par les côtés de la boite à air.
mike91750
- Membre expérimenté
Hello,
Effectivement, tu n'a pas dû voir les 2 grandes agrafes à faire glisser vers l'extérieur.
Y'en a une de chaque côté de la rampe, au niveau de la boîte à air juste à côté des carbus.
Ce sont des U.
Ce sont des U.
- Djomo
Lorsque je demonte ma rampe je sort le filtre a air et je passe la main a l'interieur de la boite a air pour choper les tubes.
mike91750
Oui, mais faut retirer les 2 U d'abord...speedrcj a écrit :Lorsque je demonte ma rampe je sort le filtre a air et je passe la main a l'interieur de la boite a air pour choper les tubes.
- Djomo
oui en premier !mike91750 a écrit :Oui, mais faut retirer les 2 U d'abord...speedrcj a écrit :Lorsque je demonte ma rampe je sort le filtre a air et je passe la main a l'interieur de la boite a air pour choper les tubes.
fabcan
merci à tous,
C'était exactement ça, j'avais pas vu les agrafes, c'est clair que sans ça va tt seul...
premier jour sur le forum et déjà un de mes prbs de résolu...
bien vu airhuile...
bien vu airhuile...
mike91750
Il m'était arrivé la même chose tu sais......fabcan a écrit :...C'était exactement ça, j'avais pas vu les agrafes, c'est clair que sans ça va tt seul...
