changement de fourche 7R91
ratzouille
Message par ratzouille »
Salut
savez vous quelle fourche peut se monter sur un 7R de 91 sans modif ?
(a part une de 91 bien sur :Demon12: )
Ca passait, c'était beau...
stritbikman
Re: changement de fourche 7R91
Message par stritbikman »
peut être une 95. ca doit rentrer dans tes T normalement.
sinon après faut adapter. :Inclassable12: :wink:
les tubes de 750 srad rentrent aussi dans les Té de Water
b-slayer
Message par b-slayer »
une fourche de 7R90 monte aussi, pour celles de 1100, de 90 a 92, ça monte mais les fourreaux sont plus longs je crois en raison des demis guidons montés au dessus du té de fourche supérieur
el funky babtoo a écrit :les tubes de 750 srad rentrent aussi dans les Té de Water
et l'entre-axe est le même entre les tubes ou il faut revoir les entretoises de roue ?
la fourche du 1100 est plus grosse en diametre 52mm je crois
Pierre®
Message par Pierre® »
b-slayer a écrit :une fourche de 7R90 monte aussi, pour celles de 1100, de 90 a 92, ça monte mais les fourreaux sont plus longs je crois en raison des demis guidons montés au dessus du té de fourche supérieur
Tu peux passer des tubes de SRAD avec roue et disques de SRAD, c'est ce que j'ai dans des tés de 750 de 91 :wink:
Tu dois pouvoir passer aussi du TL, pour de l'hayab il faut réaléser le té inférieur à 55 mm au lieu de 54 mm. Il est peut être même possible de passer du 1000 jusque K1 K2 vu que les roues de SRAD y sont compatibles, à voir au niveau diamètre des tés ? :Inclassable12:
b-slayer
Pierre® a écrit :Tu peux passer des tubes de SRAD avec roue et disques de SRAD, c'est ce que j'ai dans des tés de 750 de 91 :wink:
cool, c'est bon a savoir ça pour un éventuel futur projet :Super14:
ratzouille
yes merci les gars ;)
