Probleme montage rampe 38 sur 11R91
Voilà, ma question est :
quelle est la subtilité pou monter une rampe de 38 de 750 GSXR sur un 1100 de 91 avec pipes de 40.
car les entraxe des carbus extérieur sont à 5mm d'écart de chaque côté ??
faut mettre les pipes du 750 ?
:Alcooliques03:
Re: Probleme montage rampe 38 sur 11R91
j'ai une 38 sur un 1127 de 90. Je l'ai montée avec des pipes de 38. C'est plug and play. Par contre j'ai repris un peu la culasse pour aligner les pipes avec les conduits. Mais il me semble que les pipes pour la 38 sont les mêmes que pour la 40.
<mat> a écrit :j'ai une 38 sur un 1127 de 90. Je l'ai montée avec des pipes de 38. C'est plug and play. Par contre j'ai repris un peu la culasse pour aligner les pipes avec les conduits. Mais il me semble que les pipes pour la 38 sont les mêmes que pour la 40.
oui je pense qu'il faut que je trouve des 38, avec les 40 je confirme ça va pas :Beurk02:
Je confirme il te faut les pipes de 38.
speedrcj a écrit :Je confirme il te faut les pipes de 38.
Rhaaaaaaaaaa putain je le savais :Grrrr03:
merci les gars :Demon07:
Pierre®
Message par Pierre® »
Avant ma mikuni Rs j'avais essayé une rampe de 38 90/91 sur mon 1127, ça passait dans les pipes de 40 ! Elles sont bien montées dans le bon ordre ?
rdlc
Message par rdlc »
excusez de la question
mais quel intérêt de monter une rampe de 38 a la place de celle de 40 montée d'origine
j'ai laissé les deux du milieu dessu car ça rentre sans soucis, par contre les exterieures, je l'ai aient changé de sens, tournées, bref ça tombe pas en face.
J'ai envoyé la rampe à jeronimo66 et pareil pour lui :Inclassable12:
la rampe de 38 est un compromis entre le couple de la 36 et l'alonge de la 40 :Alcooliques03:
rdlc
Message par rdlc »
ok merci :Alcooliques03:
Pierre®
Question con, c'est pas une rampe de 38 de water que tu aurais ? Parce qu'elles ont un entraxe différent pour un aspect plus ou moins similaire
frank
Message par frank »
Pierre® a écrit :Question con, c'est pas une rampe de 38 de water que tu aurais ? Parce qu'elles ont un entraxe différent pour un aspect plus ou moins similaire
:Forum01: c'est ce que je me disais aussi, ta rampe est certainement prévue pour un water
FABIEN12TURBO, me l'a vendue en tant que rampe pour 1100 GSXR ou 1200 Bandit, je viens de lui envoyer un MP et voilà ce qu'il me conseil :
Pour la rampe moi elle rentre en force oui,je les chauffe avant avec un decapeur,pas trop quand meme,je mais les deux premier 3 et 4 en travers et apres je donne du jeux voir je fait levier avec un bout de bois et si il le faud je fait guide dans la pipe 1 pour la rentrer apres elle y est,met du silicone
j'avoue que je suis pas chaud :Inclassable12:
j'ai trouvé des pipes de 38 pour 11R sur leboncoin, mais j'ai pas envie de claquer 60 euros pour rien encore :Grrrr03:
voilà la rampe (comment savoir si c'est un Water ??)
frank
Message par frank »
y'a un soucis, une rampe doit rentrer sans forcer ou du moins sans trop forcer, là c'est pas le cas.
le coup du décapeur thermique sur la rampe fallait oser, ainsi que le bout de bois et le silicone :Forum61:
t'as pas la bonne rampe c'est tout , les entraxes ne sont pas bon
Ouai je crois bien :Beurk02: plus qu'a essayer de revendre ça :Grrrr03:
gex916
Message par gex916 »
quand j'ai monté une 38 à la place de ma 36 sur un 11R90, j'ai du monter les pipes en n'en retournant 2 je crois, la 2 et 3, car sinon 1 et 4 tombait enface, mais pas 2 et 3...
a essayer
SHIVERISTE ET GUITARISTE
