4 en 1 sur 1100GSXF plafonne à 220
willy132fr
Message par willy132fr »
salut, j'ai installé une ligne 4 en 1 sur mon 1100 GSXF et je suis face à 2 problèmes ( je précise que j'ai installé une jante de 17 à la place de la 16 d'origine à l'arrière et je n'ai pas fait de synchro) .
Il manquait la coupelle sur la sortie du pot donc j'ai fait ré-usiné une coupelle en alu, le diamètre de sortie du pot est quasiment égale à l'entrée soit 50mm.
1er problème : le bruit, passé 5500tr barouf du diable, est-ce que quelqu'un pourrai me confectionner un dbkiller sur mesure en inox ou en alu? histoire de passer de 50 à 30mm de sortie.
2nd problème : la moto plafonne à 220-230 vers 9000 tr/min. vitesse maxi? j'ai un doute
des avis sur la question?
merci
willy132fr
Re: 4 en 1 sur 1100GSXF plafonne à 220
je voudrai un dbkiller comme celui-ci
bugomiel
Message par bugomiel »
Ça ressemble plus à un tube mitraillette ton truc en photo. Il faut mettre de la laine de roche autour pour que ça soit (un peu) efficace.
A mon avis ton pot n'est pas homologué. Plutôt que de t'embêter à bricoler celui-là (tu auras du mal à trouver un compromis entre puissance et bruit), monte un pot homologué.
