Fumée!
OURGON
Fumée!
Message par OURGON »
Bonjour à tous,
hier soir j'ai été coincé dans les embouteillages Parisien et au bout d'un moment une fumée blanche avec une odeur d'huile à commencée à remonter du haut moteur ! C'est grave? La moto est un 1100 GSXF.
Merci pour vos réponses :wink:
Re: Fumée!
je pense que tu dois avoir une tite fuite d'huile qui tombe sur tes collecteur,,, regarde bien toutes tes durites et même ton filtre à huile,,,perso cela m'est arrivé sur le 11 et c'était mon filtre à huile que je n'avais pas assez serré,,,bein ouai c'est tellement chiant à les dévisser après pour la vidange...
bugomiel
Re: Fumée!
Message par bugomiel »
Tu as mis les patates à quel moment pour faire les frittes ?
Plus sérieusement, tu as regardé ton niveau d'huile ? Il était peut être un poil trop haut.
Sinon il faut aussi voir du côté de la richesse, quand c'est trop pauvre ça chauffe.
michel75
Re: Fumée!
Message par michel75 »
Salut, même réponse qu'Arnold. J'ai également eu une grosse peur à cause d'une odeur d'huile brûlée et ce n'était que le filtre à huile de desserré, après un an de montage. Si c'est le cas (à souhaiter) profites-en pour le changer.
:ico_yeah4:
Tout corps plongé sur un "R" subit une poussée... vers l'avant !
OURGON
Re: Fumée!
arnold a écrit :je pense que tu dois avoir une tite fuite d'huile qui tombe sur tes collecteur,,, regarde bien toutes tes durites et même ton filtre à huile,,,perso cela m'est arrivé sur le 11 et c'était mon filtre à huile que je n'avais pas assez serré,,,bein ouai c'est tellement chiant à les dévisser après pour la vidange...
Merci pour ta réponse :Super14:
OURGON
Re: Fumée!
bugomiel a écrit :Tu as mis les patates à quel moment pour faire les frittes ?
Merci pour ta réponse ! :VroumVroum06:
OURGON
Re: Fumée!
michel75 a écrit :Salut, même réponse qu'Arnold. J'ai également eu une grosse peur à cause d'une odeur d'huile brûlée et ce n'était que le filtre à huile de desserré, après un an de montage. Si c'est le cas (à souhaiter) profites-en pour le changer.
:ico_yeah4:
Merci pour ta réponse je vais jeter un oeil sur le filtre :Super14:
