fuite huile au niveau des canalisation de culasse
briand ludo
Message par briand ludo »
salut je suis vert jai remonter un bloque de 750r joint de culasse et embase neufet mon sousil c que sa fuit au niveu d'un des joints torique de canatisation duile du bloque et de la culasse est ce que quelqun a une tequenique pour eviter de reouvrir?
ou pour remonter sans que sa recomence?
merci a plus :Super14:
mike91750
Re: fuite huile au niveau des canalisation de culasse
Message par mike91750 »
Hello,
Je dirais que t'es bon pour REouvrir et remplacer ces joints.
Tu ne les avais pas remplacé???
Malphodo
Message par Malphodo »
Si c'est un join de canalisation t es pas obligé de tout redemonter ...a moins que je ne comprenne pas ton probleme.
Tu demonte la tuyauterie et tu verifie les joints toriques.... soit c'est sale, soit tu as flingué les joints en demontant, soit tu n'as pas serré assés (attention a pas flingué le pas de vis).
Bon courage
briand ludo a écrit :salut je suis vert jai remonter un bloque de 750r joint de culasse et embase neufet mon sousil c que sa fuit au niveu d'un des joints torique de canatisation duile du bloque et de la culasse est ce que quelqun a une tequenique pour eviter de reouvrir?
Keep the (Oil) pressure
briand ludo
non je ne les avais pas changer !
je le serai pour la prochene foi :admin:
si c'est les 2 goulottes d'huile qui se trouve devant , tu tape avec un bout de bois pour les faire monter et pour les faire descendre comme ca les joints se mettent en place dans la gorge
pas con et sans ouvrir je vois que ça.
toujours huiler un torique au montage! et le changer d'office lorsqu'il est peu accessible.
briand ludo
sympa la combine je v tester sa se wec end merci :admin:
jackdaniel
Message par jackdaniel »
sinon tu coupes la goulotte en deux, et tu recupere un tuyau de diam int 22 tu remet le morceau du haut, le morceau du bas et tu les emanche dans ton tuay caoutchouc, je vois que ca car je viens d avoir le tour sur mon 11 turbo et c est comme ca que j ai reparé pour eviter d ouvrir, c est pas trop esthetique mais bon, efficace et rapide :Super14:
j oubliais quand tu la coupe la goulotte sur place, fais pas ca avec une scie (bonjour la limaille!!!!!!!!!) fais ca au marteau burin tout cool
c'est risqué ta bidouille, ça tient en place car c'est rigide. si tu colles un truc souple au milieu t'as de fortes chances que ça tienne pas.
jackdaniel
MadMax a écrit :c'est risqué ta bidouille, ça tient en place car c'est rigide. si tu colles un truc souple au milieu t'as de fortes chances que ça tienne pas.
on a deja fait ce genre de manip dans le temps, et ca a tenu, fo pas mettre du truc trop souple non plus, avec deux gros serreflex, on avait pas eu de souci. remarque ca peut etre du provisoire. Le jour ou je demonterai le moulin j en profiterai pour le refaire. Mais la j avais pas envie de tout redemonter, en plus avec le boulot chez moi!!! sinon j arrete de suite le projet turbo, ca serait impossible de continuer
