fourche 750 sur 11r????
lebiker
Message par lebiker »
salut a tous, j'aurais besoin de vos conseil, est ce que je peut monté une frouche de 750 gex de 89 en plug and play sur mon 11r de la meme années en concervant ma jantes et mon axe de roue du 11r? et pareil pour la colonne,?
Re: fourche 750 sur 11r????
Pas de probleme ! :Super14:
b-slayer
Message par b-slayer »
pour la colonne, pas de problèmes, c'est "plug and play", par contre, la hauteur de la fourche est la même entre les 750 et les 1100 ?, il me semblait avoir lu quelque part que les fourches de pocket était moins hautes, du fait des demis guidons placés sous les tés de fourche, si c'est le cas, il faudrait changer la béquille en même temps car du coup la tienne (de béquille) serait trop longue et la meule trop droite a l'arrêt.
a confirmer par les experts quand même
frank
Message par frank »
b-slayer a écrit :pour la colonne, pas de problèmes, c'est "plug and play", par contre, la hauteur de la fourche est la même entre les 750 et les 1100 ?, il me semblait avoir lu quelque part que les fourches de pocket était moins hautes, du fait des demis guidons placés sous les tés de fourche, si c'est le cas, il faudrait changer la béquille en même temps car du coup la tienne (de béquille) serait trop longue et la meule trop droite a l'arrêt.
la béquille iras pareil, la différence concernent la hauteur des tubes, plus longue sur le 11que sur le 750
Sur le 11 les bracelets sont au dessus du té, sur le 750 ils sont en dessous du té de fourche, le réglage hydraulique est peut être différent aussi
quitte à faire, je mettrais une inversée de 90,91,92.. (ptète 93?). ça se monte aussi sans modif, juste le blème des bracelets.
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Pour les bracelets ça va tapper dans les flancs de carénage...
Le mieux c'est la fourche de 750 GSXR de 90-91 avec les bracelets de 750 92-95 (plus hauts)...
lebiker
merci de vos reponsse le probleme pour moi c'est le budjet ^^ , je veut reprend un max de chose de mon ancienne fourche c'est a dire la roue et c'est tout lol,je passe ma trotinette en street donc pas de probleme pour les carenage, la hauteur de la fourche sa me pose pas de probleme non plus ,sa feras plus agressif :Demon12: et sinon j'ai une question peut etre bete mais les fourches de b 12 de premiere génération sont en 43 aussi don jpourais en monté une en gradnat mon té inf? non? :ico_yeah4:
1100GSXRman
Ouhais mais avec l'axe de roue du 11R je pense, les tés ont pas la meme margeur je crois...
Tu garderas meme le garde-boue du R du coup :Demon07:
lebiker
merki beaucoup tout le monde :Super14:
