bonsoir,
juste une petite question.
est il possible de monter une tete de fourche de 750 de 91 sur un 1100 de 92 ?
enfin je me doute que c'est possible mais peut on garder l'araigne du 11 et fixe l'optique du 750 et au niveau des flancs de carenage faut til tout changer ou cela s'adapte?
merci bien
modif tete de fourche
tikali
"ah bon t'attaquais, toi" veux dire:
"vu la fonçon dont on roulait, n'ayons pas peur des mots, c'est un miracle que nous soyons encore en vivant"
- gésexixairwuile
Re: modif tete de fourche
Slt pour les carénages de 91/92 tout s'adapte mais pour le phare de 750 moi j'ai des doutes...
- arny
je crois qu'il y a un problème au niveau du nombre de vis de fixation, et pis la tdf du 7.5 est écrasé, ce qui fait que tes bracelets vont taper dedans, tu dois les passer sous le T de fourche comme le 7.5 pour que ça passe... bon courage.
tikali
arnold a écrit :je crois qu'il y a un problème au niveau du nombre de vis de fixation, et pis la tdf du 7.5 est écrasé, ce qui fait que tes bracelets vont taper dedans, tu dois les passer sous le T de fourche comme le 7.5 pour que ça passe... bon courage.
oui oui pour le té de fourche est les bracelets je m'en doute qu'il faille les changés c'est surtout au niveau de l'araigne et du raccord entre la tete de fourche et les flancs de carenage ou j'avais un doute mais vu la premiere reponse concernant cette compatibilite mon soucis est le support de phare
merci en tout cas
- jackdaniel
les phares sont differents c est sur et certain, la tete de fourche et l araignee aussi, tu ne peux laisser que les flancs du bas qui sont pareils pour 1100 et 750, le reste non
tikali
jackdaniel a écrit :les phares sont differents c est sur et certain, la tete de fourche et l araignee aussi, tu ne peux laisser que les flancs du bas qui sont pareils pour 1100 et 750, le reste non
ok merci bien
